Для чего нужен СНиП 31-02-2001?
Что касается конкретного случая с разными по высоте ступенями - представь случай: Твой пожилой родитель или ребенок идет по лестнице, спотыкается летит вниз и ломает себе шею. Тебе это надо? Нормы прописаны не "от балды". Так что лучше соблюдать, тем более когда строишь для себя любимого. |
Где-то
Offtop: Но если застройщик хочет свой дом построить за один раз и никогда его не перестраивать (тут тут, то там...), то СНиП (и не только этот) соблюсти стоит.
Где-то
SergeyAB, дык это проще всего, покопайся в "моем" (традиционном) ...доке все, что относится к малоэтажному индивидуальному строительству.
Есть другой вариант - критически читать литературу по инд жил домам и сайты по этой теме с форумами. Явных несуразиц будет полно, вот тогда и открывать нужный СНиП или иной территориальный документ. Например, по фундаментам - снип и лит-ра одинаковая, по по внутренней и наружной инженерке - тоже, по газоснабжению и отоплению, электроснабжению - тоже. А по строит. конструкциям - тут "в зависимости от". Есть третий вариант. Откопай проект (типовой или любой, но относительно подробный) и рассмотри его с инженерных позиций и сравни с требованиями Норм. В целом, это некая аналогия с машиностроением - его требования и правила для разных отраслей разными не бывают. Другое дело, эти правило не все соблюдают. А законы поведения конструкций и разрушения везде одинаковы. А причина у них почти всегда одинакова - не соблюдение норм. Запасайся всем, что есть в данлоуде и прочих моих ресурсах. Успехов.
![]() Последний раз редактировалось SergeyAB, 01.10.2010 в 21:27. |
Где-то
![]() ![]() А разные высоты ступеней ДАЖЕ хотеть не надо. И норму для этого искать не надо. Это очевидно. Да не, правильно я тебя понял. Соблюдать надо, но надо понимать какие и зачем. Для себя тем более. А какие соблюдать, я тебе уже расписал - те, которые вызывают сомнения в чужом проекте или книге. Я много видел картинок и текста... Книги для ИЖС пишут сейчас составители. Потому Нормы должны у тебя лежать рядом с ними.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 01.10.2010 в 15:16. |
многостаночник Регистрация: 23.10.2009
Да в своём ИЖС можно делать все что твоеё душе угодно, просто нормы составлялись для людей и их удобства. В вашем примере разная высота ступеней приведет к неприятным психофизическим восприятиям и всё, ну можно ещё ноги по одбивать всетаки монотонности в движении не будет.
У всех своя профессиональная дефформация. |
Где-то
Монотонность (равномерность) записана в подсознании. А импульс осторожности срабатывает только на первой и последней ступени. Так что, первая и последняя может не равняться всем одинаковым остальным. Но у женщин этот импульс выражен слабее, а у детей его вовсе нет.
Но эта крайняя разновысотность не должна быть физиологически заметной (не более 1/4 высоты, если не 1/7). Условно говоря.
Ну типа того. Просто можно и трубы дымоходов на 10 см от плоскости кровли поднять и удивиться почему она прогорает. Можно стены делать 10 см и удивляться почему холодно. Это право владельца ИЖС.
П.С. по поводу последней ступени может и да, а первая она как отправная точка для всех остальных и если уж фактор осторожности сработает на ней, то на второй вы точно 3,14************..нетесь.
Где-то
Вот, что значит увлекся наукой. Да, именно первая - первопричинная.
В данной теме, коллеги, меня интересует другое, а именно: область применения указанного СНиП, никоим образом не отделяет дома для которых нужен проект, от домов для которых не нужен(по ст48ч3ГК), т.е. В случае 4-х этажного коттеджа я, как инд застройщик должен и 1.проект и 2.СНиП и 3.СРО, а вот если 3-х эт, то только СНиП(судя по формулировке области применения), вот и спрашивается как соблюдать СНиП без проекта? )))) |
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Производство бетонных работ в Общих данных проекта | Engineer IA | Технология и организация строительства | 9 | 20.06.2012 14:30 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Недосказанности в СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты» | Серёга - Bilder | Основания и фундаменты | 4 | 03.12.2008 20:00 |
Связка ДБН В1.1-12:2006 и СНиП 2.02.05-87 | Sid Barret | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 29.11.2008 13:19 |
