Не получается объединить два простых 3D тела
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не получается объединить два простых 3D тела
Непрочитано 29.03.2011, 23:15 #1
Kandebr
Привет, всем участникам форума, прошу помочь с такой проблемой - никак не получается объединить два достаточно не сложных 3D тела:
1) Обычный стандартный конус;
2) 3D тело, построенное по сечениям.
В результате логического объединения двух тел получаю следующее сообщение:
"Сбой логической операции над 3D телами или поверхностями.
Ошибка операции моделирования:
Ребро, касательное к кривой пересечения, а не к поверхности."
Если тела как-то сдвинуть относительно друг друга, то ошибка исчезает и объединение прекрасно работает, но мне нужно объединить тела именно так, как они расположены на чертеже.
Может быть кто-то сталкивался с такими проблемами, может быть перед объединением нужно произвести какие-либо дополнительные действия над телами?
Прикрепляю чертёж с данной ошибкой. AutoCAD 2010. Объединить два тела нужно именно в таком положении, в каком они находятся. Очень надеюсь на то, что его кто-нибудь посмотрит и поможет мне.
Тип файла: rar баг с объединением.rar (47.2 Кб, 74 просмотров)
Непрочитано 29.03.2011, 23:40
Forrest_Gump
Щелково МО
это глюк именно Вашего акада
Тип файла: rar баг с объединением.rar (73.5 Кб, 79 просмотров)
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2011, 23:50
Kandebr
так вот и хотелось бы знать, может быть этот глюк можно как-то обойти?
Kandebr вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 23:54
Forrest_Gump
Щелково МО
могли бы рассечь конус на две половинки и уже после пытаться собрать все части в единый массив
Непрочитано 30.03.2011, 11:01
это из-за ошибок в построении твёрдых тел, что-то не так сделали. В этом случае может помочь копирование тел в новый файл, работа с ними там и возвращение назад.
Как правильно, имея два вида, построить третий и 3D модель? FlyIrish AutoCAD 14 22.01.2010 12:34
Проблема: не получается редактирование 3d solid с помощью ручек NK2891 AutoCAD 13 21.10.2008 17:58
Почему при импорте dxf файла 3D face распознается как два трехугольных элемента stumpel Расчетные программы 12 05.06.2008 10:28
Можно ли два сплайна объединить в один? Дмитррр AutoCAD 1 02.03.2008 12:42
Помогите написать два простых макроса для Excel, PLS kp+ Программирование 5 09.06.2007 18:48
