Критерий "ржавости" арматуры ЖБК
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Критерий "ржавости" арматуры ЖБК
Непрочитано 30.03.2011, 16:47 #1
Алексей_308
До какой степени может быть арматура покрыта ржавчиной, что бы ее пришлось отчищать перед бетонированием?
Очевидно, что на фото №1 с арматурой придется что то делать.
А на остальных?
ID:	56600  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56601  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56602  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 30.03.2011, 17:04
kalgan
Structural Designer
Ukraine
Судя по фото ничего не надо предпринимать. Очищается ржавчина которая отслаивается и образует пленку оксидную которую механическим путем можно отшелушить и которая снижает сцепливаемость с бетоном. А в даном случае есть только небольшое окисление.
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:
kalgan вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 17:34
Аshаs-ка
проектировсчик
Ну... на 1 снимке я бы носом поворотил и записал бы в журнал АН о необходимости очистки. Чтобы было.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 22:38
morda
расслоение/отслоение арматуры
ржавчина проникла внутрь - читай уменьшился диаметр арматуры
morda вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 23:37
гиппопо
Ув. Алексей_308!
Чистят арматуру ручным механизированным инструментом — электрощетками или приводной электрощеткой на специальном станке, оборудованном для этой цели.
посмотри сюда http://www.stroy-armatura.ru/index.p...=356&uitxt=827
нужно чистить, а то когда-нибуть это может еб......
гиппопо вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 23:40
morda
ну если не при жизни алексея
зачем чистить?
morda вне форума
Расшифровка обозначения арматуры? Dub Обследование зданий и сооружений 5 15.04.2014 08:59
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
От каких усилий определяется длина анкеровки арматуры жбк? UnAtom Железобетонные конструкции 3 16.12.2010 22:46
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
