Почему может тормозить автокад при перемещении видового экрана в пространстве листа?
Дизайнер/ Проектировщик/ Архитектор/ Инженер =)
Кронштадт
Выключи видовой экран, перемести, включи
Вот 2 простеньких лиспика Код:
Dani, То, что просил автор: перемещают видовые экраны в пространстве листа. Только при перемещении он отключается, а по окончании включается.
Есть еще вопрос по теме... Прислали чертежик с дюжиной внешних ссылок (403 слоя
![]() Кто может сказать, как распечатать сей шедевр? выключенные видовые на печать не выходят.
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... |
аудит ошибок не нашел, пурген убрал пару слоев да стилей. в целом ничего существеннного. регенерацию листа с включеннымы все равно делать страшно. даже при аудите выплыло предупреждение, что памяти не хватает.
Из за нехватки памяти автокад вылетал, что как то мешает при распечатке... Пока проблему решил следующим образом: все видовые отключил и по мере надобности по одном включаю-на печать-выключаю...
Прикладываю скрин... на этот раз хватло что бы отрисовать все видовые (возможно тогда были открыты другие чертежи).
Хотя... сделал пурген и он сколлапсировал...
Работа в пространстве листа | Traum | AutoCAD | 42 | 14.08.2014 05:57 |
Проблема с зумом в пространстве листа | sgt | AutoCAD | 4 | 16.03.2011 18:16 |
подскажите чайнику: почему в пространстве листа пустота?? | belibeb | AutoCAD | 37 | 17.02.2011 11:15 |
Значение поля(field) в Пространстве Листа и Пространстве Модели различаются. Автокад 2009-2010 | wetr | AutoCAD | 2 | 06.05.2009 02:33 |
Научите правильно чертить | Dr_Zlo | AutoCAD | 112 | 03.03.2009 08:31 |
