Рекомендуемые высоты сечений плит и балок в железобетоне
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Рекомендуемые высоты сечений плит и балок в железобетоне
Непрочитано 01.04.2011, 11:35 #1
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Здравствуйте! В различной литературе (Голышев, Мурашев, Шуллер, СП 52-103-2007) есть рекомендации по принимаемой высоте сечения балок и плит в зависимости от пролета и условий опирания. Но в этих рекомендациях в качестве исходных данных кроме величины пролета ничего не требуется, т.е. они выведены для "стандартных" нагрузок (по моим понятиям - не более 1 т/м2 полезной нагрузки).
В моем же случае нагрузка на перекрытие составляет 5 т/м2, и при рекомендуемых соотношениях при линейном расчете в СКАДе вылазят значительные прогибы, даже без умножения на 3...5 превосходящие предельно допустимые по 2 П.С.
Может быть существуют рекомендации по назначению высоты сечений элементов, учитывающие нагрузку и еще какие-нибудь параметры? Иначе придется производить нелинейный расчет, например в Лире - другого выхода не вижу.
Непрочитано 01.04.2011, 11:44
Regby
р. Татарстан
Om81, а с прочностью при такой высоте балки все нормально?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 11:46
ЛИС
Посмотри в лит-ре посвященной мостовым сооружениям - там цифры соотношений высоты сечения относительно пролетов отличаются от ПГС.
Непрочитано 01.04.2011, 11:50
puma
сходу можно вспомнить только вариации на тему h_0=sqr(M/(alpha*R_b*b)) (исходя из того что сжатая арматура отсутствует), но расчет по 2 группе предельных состояний все-таки требуется. :-(
puma вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2011, 12:37
Om81
Москва, Кисловодск
Ну, теоретически там вылазит большая арматура, но ничего нереального.
Спасибо! Нагрузки-то там тоже отличаются, видимо как раз поэтому.
Сообщение от puma Посмотреть сообщение
Ну по прочности как правило подобрать проблем не возникает, а что будет с прогибами при этом - нужно думать)
Om81 вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 13:05
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
P.S. Забавно вcе это....если ишо и пролет около 17 метров, а шаг около 5м...
Стыдись Большое Перо! Ты ведь уже отпраздновал свою 16 Весну...
P.P.S. Балку превращай в балку стенку с отверстиями, а плиту толщиной 1м и все... Мурашевы, Залигеры отдыхают счас время нано-технологий... монголо-татар )) и стразобетона... )
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек.
Хуан Рамон Хименес
A III вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2011, 13:17
1 | #7
Om81
Москва, Кисловодск
Offtop: А III, я не люблю непрофессионалов. На форум надо приходить подготовленными!
Om81 вне форума
Алгоритм расчета постнапряженных балок и плит с криволинейно расположенной канатной арматурой S_M Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 24.07.2010 13:15
Где в ГЭСНах учтен монтаж опорных плит для балок?? f19730 Технология и организация строительства 1 02.03.2010 13:40
усиление железобетонных ребристых плит наращиванием сечений tve Железобетонные конструкции 3 25.11.2009 19:32
узел шарнирного соединения двух металлических балок одинаковой высоты sambukka Металлические конструкции 14 17.06.2009 08:29
Прога по расчету сечений при замене балок Ejik Разное 2 04.07.2007 11:18
