1 | | #1 |
Как узнать допустимую нагрузку на плиты перекрытия
Проверь может плавающая стяжка вплотную примыкает к несущим стенам или перегородкам.
Или как вариант: в целом пл. стяжка опирается на мин. вату, а по краям (или в нескольких точках по периметру) минуя мин.вату жестко опирается на нижележащие слои. По мин. вате пленочку укладывали? Цитата:
Последний раз редактировалось olf_, 03.04.2011 в 12:34. |
![]() Про разрушение от резонанса как-то смешно... У Вас плохой акустический эффект наверно потому, что плохо изучили "технологию" шумоглушения и шумоизоляции. Что за минвата применена? Как-то сначала надо установить основные причины неудачи, а потом уже решить, как устранить. А то вот просто утолщите стяжку, и будет еще хуже ![]() |
- ответ Вы знаете и без подсказок (правильнее сказать - ошиблись, т.к. при разнице в несущ. способности, разница в цене пшиковая). Могут и отверстия шириной 1,0 м пробить в пустотке шир. 1,2 м.
Последний раз редактировалось olf_, 03.04.2011 в 13:08. |
Инженер по обследованию в строительстве Регистрация: 12.02.2011
Если Вас интересует именно "Как узнать допустимую нагрузку на плиты перекрытия?" - обратитесь в любую организацию которая занимается обследованием в строительстве, не обязательно официально (они Вам точно посчитают несущую способность Вашей плиты)
Если Вас интересует почему вибрация появилась - тоже нужно смотреть, есть подозрение, что стяжка выполнена неправильно: 1) Отсутсвуют или не работают температурные швы по периметру комнаты (скорее всего так и есть). 2) Недостаточная плотность минваты. (Плотность для полов ваты должна быть не менее 160 кг/куб.м., иначе эта стяжка действительно "поплывёт". Промнётся и всё.) Не понимаю зачем догружать пол? Как армировали стяжку ?
В чём не знаешь толку, чего не понимаешь, то брани - это общее правило посредственности. Белинский Последний раз редактировалось Iphonja, 03.04.2011 в 18:49. |
вероятность нарушения технологии крайне мала, т.к. лично наблюдал весь процесс. Стяжка переизлучает ударный шум. Вы можете представить себе барабан в комнате. Минвата 125 кг/куб.м. Звук переизлучаемый стяжкой я сейчас уже четко выделяю, среди других ударных шумов. Звук идущий от стяжки имеет явно выраженный протяжный звон (эхо)+ периодические вибрации. Нагружать еще больше, да, не буду. Стяжку на этой неделе демонтирую, отпишусь если что-то обнаружу. Но согласитесь, что случай уникальный.
На счет плиты, меня заверили и ехать ко мне отказались, сославшись, что незачто брать деньги. Но ко мне тоже по работе часто обращаются с нелепыми вопросами, но для ответа иногда достаточно знать основные принципы. Я как-то полагаю, что строительство многоэтажных домов предполагает какие-то определенные требования, к марке бетона, перекрытиям и т.д. или кто как хочет так и строит, на глазок что-ли? Нагрузить пол хочу для снижения резонанса. Сетка обычная для стяжки 50 на 50 мм. Ошибка в конструктиве?, это же не космические технологии, право-же, хотя посмотрим при демонтаже. Шумопоглощение тут не причем, а причины неудачи, большая площадь стяжки, при такой маленькой толщине, отсюда и резонанс, здесь то уже все понятно, хотя такой вариант даже акустики не смогли предугадать, ну всего знать невозможно, для этого мы и делимся тем что знаем. Зачем бранить то чего не понимаешь, глупо.(это я Белинскому) Последний раз редактировалось dmmdmm, 03.04.2011 в 20:30. |
Ответ на ваш вопрос
http://www.stolyarka.net/news/42.html Цитата:
Про увеличение массивности конструкции для борьбы с вибрацией не стоит путать - вы же толщиной стяжки вибрации дома не погасите верно ? Данный принцип применют, например, на заводах в фундаментах под вибрационное оборудование, я надеюсь его у вас нет в комнате. У Вас 14 этаж, дом шатается (чем выше этаж тем выше деформации). Я видел квартиру, где на 15 этаже обои рвало через лет 20 после сдачи дома (я не говорю что это нормально, я говорю что деформации здания возможны значительные - особенно в периоды перепадов температур, зима-лето и т.д.). Цитата:
Ссылки даю на левые сайты (первое что в гугле нашел) за это не ругайте, можете покопаться в более достоверных источниках. Цитата:
В чём не знаешь толку, чего не понимаешь, то брани - это общее правило посредственности. Белинский |
На счет Белинского была шутка. Просто на все мои вопросы, я не пролучаю ответы или типа, надо было покупать у нас, у нас дорого, зато без резонансов, хотя и без ощутимых результатов. Просто я на форумах недавно, еще плохо понимаю, способы общения здесь. и с цитатами.
На счет вибрации Вы полагаете это из-за того что дом раскачивается? На счет 15 этажа Вы не полагаете, что дом развалится? если рвет обои, а у меня 2 тонны Я обратил внимание, что ситуация ухудшается, когда температура падает ниже 0 и улучшается, когда температура повышается. Но думал это связано, с субъективными впечатлениями. |
Насчёт демпферного шва - могу подтвердить, - работает. Живу в доме постройки 90-х годов, делали ремонт 5 лет назад, меняли полы, выяснилось, что межкомнатные перегородки стоят на деревянных брусьях, перед устройством нового пола залили плиту стяжкой (была паркетная доска на лагах), об акустике никто не подумал, спохватились поздно, но вот уже 5 лет прошло, эха нет. "Фонит" только в одном углу, - короткая (в смысле неширокая) перегородка, непосредственно на плите.
В сети много чего есть, - оказывается, это типичная проблема плавающей стяжки. А чтобы лишнего не нагружать, - не рассматривали вариант плавающего пробкового пола вместо плавающей стяжки? Последний раз редактировалось Addimom, 05.04.2011 в 23:01. |
Думаю тему можно закрывать, в чем причина можно только догадываться, но я взвесил все за и против и пришел к выводу, что единственный выход замена всей квартиры. Сам конструктив мне понравился, но в конкретно этом случае не сработал нужным образом (т.е. сработал, но побочный эффект свел на нет все плюсы), любой другой конструктив будет однозначно хуже, так что стяжку демонтировал и забыл.
У вас квартира новая или уже обитаемая? Мебель расставлена? Какое покрытие пола? Ламинат небось... Эхо может исходить не столько от стяжки сколько от акустических особенностей комнаты. Стяжка резонирует только если она не отделена от стен. Мягкое покрытие пола, типа ковролина, поможет снизить ударные нагрузки на покрытие и погасит ответны вибрации стяжки.
пост #10 наводит на мысль:
автор неким шестым чувством уловил возможность исчерпания несущей способности плит перекрытия... ..такая ситуация вполне возможна: черновая (первоначальная) стяжка неопределенной (более 5 см) толщины; слой мин. ваты (предварительно не учитываем); плавающая стяжка 5...7 см; перегородка (допустим нагрузка 0,8 т/м и более) поперек плиты в середине пролета (6,0 м); допустимая расч. нагр. на плиту перекр. 600 т/м2; сопоставляя список можно получить коэф. использования плиты перекрытия равный 0,9...1,0 (это без учета полезной нагрузки от мебели и людей), добавим процентики на неучтенные факторы и получим нагрузки превышающие несущую способность плиты.. - в этом случае вполне объяснимы вибрации от не значительных (в нормальных условиях эксплуатации) возмущающих факторов. Последний раз редактировалось olf_, 07.04.2011 в 13:31. |
2 Olf_
1) Фактическая несущая способность круглопустотных плит намного превышает допустимую нагрузку по индексу, это подверждается многочисленными испытаниями. 2) Сосредоточенные нагрузки(в т. ч перегородки), при качественном заполнении швов между плитами, передаются на соседние плиты в пропорции: 0.5 - плита, 0.25+0.25 - соседние 2 плиты. 3) Исчерпание несущей способности плиты первыми увидят соседи снизу, сначала прогибы, поперечные, а потом и продольные трещины. 4) Стяжка по поверхности плиты частично включается в работу на изгиб. 5) Лично я ни разу не встречал плиты, рухнувшие от перегруза жильцами. Обычно перегружают на крыше, при складировании материалов на ремонт кровли. |
Насколько возможно, что бы вибрировала плита перекрытия? Плавающую стяжку демонтировал, но вибрации продолжаются. Если положить руку на пол ничего не ощущаешь, если на кровать, чувствуется слабая, но интенсивная вибрация, так может вибрировать ложка в стакане в поезде. Длится от 15 до 30 секунд, уже несколько раз замечал, подумал что кошка чешется. Вообще, возможно ли ощутить вибрацию в высотных домах на последнем этаже, бывает такое?
Последний раз редактировалось dmmdmm, 10.04.2011 в 10:37. |
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия | Иро4ка | Железобетонные конструкции | 33 | 22.06.2020 13:12 |
Толщина плиты перекрытия | Perezz!! | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 20.11.2010 19:04 |
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? | наззар | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 27.01.2010 01:52 |
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия | dmitry198 | Железобетонные конструкции | 3 | 03.03.2009 09:41 |
Как сделать плиты перекрытия самому | Максим Ек | Конструкции зданий и сооружений | 111 | 16.10.2008 15:16 |
