Коэффициент карбонизации
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
1. вопрос по обследованию (здесь есть подтема)
2. обычно под карбонизацией понимается поверхностная твердость в ГОСТе на неразрушающие методы в приложениях (вроде №9) есть коэф. до 0,7 3. для того чтобы верить ониксу надо иметь надежную градуировочную зависимость, если нет - вырыв со скалыванием 4. аварийность определяется по несущей способности а там полно своих нюансов: например те же трещины (просто из опыта, прочность бетона как правило нормальная, а вот несущая способность как правило низкая)
иногда лучший диалог это молчание |
![]() Цитата:
2.Спасибо 3. Сам пришел к такому выводу, но поздно. Директор предложил приобрести либо Пульсар, либо Оникс ОС-выбрали почему то пульсар( 4. Спасибо Последний раз редактировалось nik25, 09.04.2011 в 21:19. |
Коэффициент Пуассона для расчета на программе. | favorite | Конструкции зданий и сооружений | 80 | 01.12.2023 19:41 |
Почему не проходит теплорасчет? | Suom | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 10.08.2011 17:22 |
Коэффициент сжатия текста округляется до целого ((( | Violent MITCHELL | AutoCAD | 2 | 18.01.2010 09:33 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Использование коэффициент ню при расчете по недеформированной схеме колонн | Ко4евник | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 18.04.2009 00:26 |
