Выравнивание размеров по линии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Выравнивание размеров по линии
Непрочитано 07.04.2011, 10:30 #1
Yarch
добрый день,
Подскажите, пожалуйста, лисп для выравнивания точек привязки размеров по линии.
Непрочитано 07.04.2011, 10:39
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Каких размеров: линейных (поворачиваемых или выравниваемых), угловых, ординатных?
Каких точек именно: выделите размер любой и посмотрите сколько "ручек" у него подсветится, о какой из них идет речь?
Рисунок или, еще лучше, пример в dwg будет нелишним...
Do$ вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 11:50
1 | #3
VVA
Инженер LISP
Посмотри тему Вертикальная выноска линейного размера может чего подберешь
Последний раз редактировалось VVA, 20.07.2012 в 09:00.
VVA вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 12:01
1 | #4
Alkor527
Пермский край
Есть надстройка для автокада (бесплатная) ModPlus. В ней есть такая функция. Правда работает она начиная с 2010 версии автокада.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 12:54
Modis
Липецк, Москва
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Так более наглядно - http://modplus.ucoz.ru/index/vyravni...ykh_linij/0-27 и http://modplus.ucoz.ru/index/vyravni...ykh_linij/0-26
Modis вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2011, 14:26
Yarch
О ModPlus я знаю. но хотелось бы что то на Lisp.
ЗЫ. Спасибо за ответы. Не ожидал такой оперативности.
Yarch вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 15:13
1 | #7
Modis
Липецк, Москва
Сообщение от Yarch Посмотреть сообщение
Легко
[Выделить все]
(vl-load-com)
(defun mp-dim-justify ( / sel i dim pt1 pt2 newpt line oldpt ed space)
  (gc)
  (setq space (mp-get-activespace))
  (princ "\nВыберите линейные размеры для выравнивания: ")
  (setq sel (ssget '((0 . "*DIMENSION")))
    i 0)
  (if (not (null sel))
    (progn
  (initget 1)
  (setq pt1 (trans (getpoint "\nУкажите первую точку линии выравнивания: ") 1 0))
  (initget 1)
  (setq pt2 (trans (getpoint pt1 "\nУкажите вторую точку линии выравнивания: ") 1 0))
  (setq line (vla-addLine space (vlax-3d-point pt1) (vlax-3d-point pt2)))
      (Repeat (sslength sel)
    (setq dim (vlax-ename->vla-object (ssname sel i)))
    (if (or (= (vla-get-ObjectName dim) "AcDbRotatedDimension")
        (= (vla-get-ObjectName dim) "AcDbAlignedDimension"))
      (progn
        (setq ed (entget (ssname sel i))
          oldpt (trans (cdr (assoc 10 ed)) 1 0))
        (setq newpt (trans (vlax-curve-getClosestPOintTo line oldpt t) 1 0))
        (setq ed (subst (cons 10 newpt) (assoc 10 ed) ed))
        (entmod ed)
        ); progn
      ); if
    (vla-Update dim)
    (setq i (1+ i))
    ); repeat
      ); progn
    ); if
          (vla-Delete line)
); defun
(defun mp-ExtensionLine-justify ( / sel i pt1 pt2 newpt1 newpt2 oldpt1 oldpt2 ed space)
  (gc)
  (princ "\nВыберите линейные размеры для выравнивания выносных линий: ")
    i 0)
    (progn
  (initget 1)
  (initget 1)
    (if (= (vla-get-ObjectName dim) "AcDbRotatedDimension")
      (progn
          oldpt1 (trans (cdr (assoc 13 ed)) 1 0)
          oldpt2 (trans (cdr (assoc 14 ed)) 1 0))
        (setq newpt1 (trans (vlax-curve-getClosestPOintTo line oldpt1 t) 1 0)
          newpt2 (trans (vlax-curve-getClosestPOintTo line oldpt2 t) 1 0)
          ed (subst (cons 13 newpt1) (assoc 13 ed) ed)
          ed (subst (cons 14 newpt2) (assoc 14 ed) ed))
        (entmod ed)
        ); progn
      ); if
    (vla-Update dim)
    (setq i (1+ i))
    ); repeat
      ); progn
    ); if
          (vla-Delete line)
); defun
; Функция получает значение текущего пространства
(defun mp-get-activespace ( / space)
  (if (= (vla-get-activespace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) 0)
    (setq space pspace)
    (setq space mspace))
  space
  ); defun
Modis вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2011, 16:01
Yarch
большое спасибо
Yarch вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 08:09
rain_day
Modis, не могли бы Вы пояснить как им пользоваться? Выделяю размеры которые необходимо выровнять, указываю 2 точки (прямую) по поторым их необходимо подровнять и получаю в ответ:
Укажите вторую точку линии выравнивания: ; ошибка: неверный тип аргумента:
VLA-OBJECT nil
rain_day вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 09:21
Modis
Липецк, Москва
Сообщение от rain_day Посмотреть сообщение
VLA-OBJECT nil
Я лисп уже забыл, поэтому особо ничего не подскажу. Вообще лисп рабочий. Может вы просто выбираете неправильные размеры? Должны быть линейные и только линейные размеры
Modis вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 09:35
xag
Подскажите пожалуйста какую команду надо в командную строку набрать, чтобы лисп сработал.
Мои выполненые действия.
1. Создал файл в блокноте vl-load-com.txt.
2. Вставил текст лиспа, сохранил.
3. Переименовал vl-load-com.txt на vl-load-com.lsp
4. В АА2012, выполнил Загрузку приложения.
5. В командной строке набираю команду mp-dim-justify и команда не срабатывает.
6. Набираю в командной строке команду mp-ExtensionLine-justify и тоже не срабатывает.
Автокад пишет: Неизвестная команда.
Может чего не то делаю:
Заранее спасибо!!!
С уважением, xag!
xag вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 09:39
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
Сообщение от xag Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!!!
xag, mp-dim-justify и mp-ExtensionLine-justify не команды, а функции и вызывать их надо со скобками, т.е. так (mp-dim-justify) и (mp-ExtensionLine-justify)
cadtools
TararykovDG вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 09:46
Modis
Липецк, Москва
xag, поставь себе ModPlus и не парься Там есть эти функции.
Или тут читай - Как использовать лисп, опубликованный на форуме
Modis вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 09:48
xag
Спасибо!!! Получилось!!!
Только теперь не работает!!!
Выдает:
Укажите вторую точку линии выравнивания: *Прервано*
неверный тип аргумента: VLA-OBJECT nil
А как с этим бороться?
Видел программу!!! Хорошая штука.
Очень сильно понравились команды с выравниванием размеров и выносных линий размеров.
Хочется и себе такое!
Мод не хочется устанавливать, так как многое уже есть.
Может я ошибаюсь, но в МодПлюс эти команды вызываются _MpDimLineJustif и _MpDimExtLineJustif.
Может в программе уже более новый лисп? Ну так, рабочий.
Просто, видимо, не у одного меня не получается использовать данный.
А это единственный вариант лиспа?
Может есть ещё варианты?
А есть кто ни будь, у кого этот лисп работает? (кроме Modisа)
С уважением, xag!
Последний раз редактировалось xag, 20.07.2012 в 03:57.
xag вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 08:59
VVA
Инженер LISP
xag, Приложи файл в котором не работает, укажи версию Автокада
ЗЫ Я поправил ссылку в посте №3. Там в #41 есть DIMALIGN и ее дальнейшее развитие DLA - Выровнять размерные линии и здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=219866#post219866
Последний раз редактировалось VVA, 20.07.2012 в 09:08.
VVA вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 09:35
Modis
Липецк, Москва
Выдает:
Он у меня, кстати, тоже не работает
Но я уже говорил выше - я лиспом более не занимаюсь и даже пробовать разобраться с этим лиспом не буду! Я просто откопал на жестком этот лисп и поделился с просящими.
В ModPlus не более новый лисп - там вообще лиспа нет!
Modis вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 10:57
xag
Хочется выносные линии научиться выравнивать по линии. Жалко что Автокад не может обрезать их командой _trim (Обрезать). По данным ссылкам не нашел выполнение такой функции. А очень хочется. Постоянно приходится подтаскивать выносные линии размеров. Может не так искал?
В ModPlus такая штука работает!!!!
Можно это в автокаде сделать? (без ModPlus)
С уважением, xag!
Последний раз редактировалось xag, 27.07.2012 в 05:36.
xag вне форума
выравнивание текста по линии (прилепить к линии) LAmyk AutoCAD 14 13.05.2019 12:07
Несплошные линии, X-refы и... задача Vova AutoCAD 6 20.04.2018 16:14
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
Размер и выравнивание по линии вставляемого текста Бродяга AutoCAD 4 23.08.2006 07:34
