выравнивание текста по линии (прилепить к линии)
С-Пб
VBA макрос, предлагает выбрать набор текстовых объектов, затем Line. Текст выравнивается по координате X начальной точки отрезка
...Не пытайся гнуть ты ложку, Не вяжи её узлом. Ложка - ложка понарошку, А по правде, - это лом! Последний раз редактировалось AlexV, 05.02.2009 в 14:42. |
Abzorbo, используй текстовый редактор из VetCAD.
http://vetcad.ru/tv.rar |
Nike, что-то не грузится в мой акад твоя софтина. У меня Acad 2013 x64.
Версия от VVA прикольная, но текст по вертикали слетает, удобно, но не во всех случаях. Версия от Profan не сбивает текст по вертикали! Спасибо, товарищи!
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
Не возражаете, если вклинюсь в вашу тему?
Кажется о этом идет разговор. Давненько приятель написал мне (еще под AutoCAD 14) лиспик для выравнивания текста по заданной линии. Этот лисп работает и на более современных версиях. Здесь две команды: 1. Выровнять текст по линии; 2. Повернуть текст на 180 градусов. Код:
В строке "Макросы" для первой команды вставить : ^C^C_У Для второй команды: ^C^C_П |
инженер Регистрация: 03.08.2007
Alternativa2212,
FAQ: Часто задаваемые вопросы > 1. AutoCAD |
Для акад 2015 и выше вот комманды для кнопок: ^C^C_textalign Ы СЦ - выравнивание посередине поцентру; ^C^C_textalign Ы СЛ - выравнивание посередине слева; ^C^C_textalign Ы СП - выравнивание посередине справа; и т.п. Но чет работают с глюками - хочешь по центру например сделать выравнивание, а выравнивается по правому или левому краю. Поэтому лучше использовать след команды: ТВСЦ ^C^C_justifytext СЦ ^C^C_textalign Ы СЦ ТВСЛ ^C^C_justifytext СЛ ^C^C_textalign Ы СЛ ТВСП ^C^C_justifytext СП ^C^C_textalign Ы СП и т.п. Но есть недостаток - больше манипуляций - перед использованием команды нужно выбрать выравниваемые объекты а потом еще раз выбрать после запроса в командной строке все выбранные объекты еще раз а потом указать объект относительно которого выравниваем. Но главный плюс всегда выравнивает так как надо И еще иконки к ним если кому понадобится вдруг (см. вложение) Последний раз редактировалось allar8, 10.01.2022 в 14:43. |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Выравнивание текста | pasha_1977 | AutoCAD | 12 | 16.03.2020 18:27 |
VBA, Масштаб типа линии для текста? | Vildar | Программирование | 1 | 28.07.2008 16:40 |
Размер и выравнивание по линии вставляемого текста | Бродяга | AutoCAD | 4 | 23.08.2006 07:34 |
