Заделка Ж/Б колонн в стакан фундамента. Подскажите.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Заделка Ж/Б колонн в стакан фундамента. Подскажите.
Непрочитано 19.04.2011, 16:04 #1
Alex_Del_
Коллеги, подскажите пожалуйста по вопросу защемления Ж/Б колонн в фундамент.
Исходные данные:
Проектируемый складской корпус 220х150м. Каркас Ж/Б колонны по серии 1.423.1-5/88. Фундаменты столбчатые монолитные со стаканной частью под колонны. Сечение колонн 600х400мм и 800х400, для этих сечений глубина заделки в стакан фундамента соответственно - 750мм и 900мм (принимается по серии).
ВОПРОС:
Возможно ли уменьшить глубину заделки на 50мм (до 700мм и 850мм) и как это можно обосновать для экспертизы? Достаточно ли прочным будет узел сопряжения колонны с фундаментом, если учесть, что сверху стаканной части фундамента будет монолитный Ж/Б армированный пол толщиной 200мм? Можно ли включить толщину пола в общую высоту защемления колонны, если он не завязывается с фундаментом? Может, есть ещё какая-либо литература, нормирующая защемление колонн в фундамент?
Может кто подскажет методику расчёта подобного узла?
Непрочитано 19.04.2011, 16:24
SergeyKonstr
Сообщение от Alex_Del_ Посмотреть сообщение
"Пособие по проектированию ф-в на естественном основании под колонны зданий и сооружений ...", М, 1989.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 16:55
Valerius_78
Киев
Как правило, полы примыкают к конструкциям здания через деформационный шов. Следовательно, толщину пола в общую высоту защемления включать нельзя поскольку не будет самого защемления полом. Могу только предположить, что если здание имеет связевой каркас, а не рамный, то высоту защемления можно уменьшить.
Valerius_78 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 09:56
Alex_Del_
SergeyKonstr, спасибо за рекомендации по литературе. Надеюсь там есть информация, которая мне нужна.
Сообщение от Valerius_78 Посмотреть сообщение
Valerius_78, что значит через деформационный шов? Там, конечно, образовывается рабочий шов и только. В остальном полы заливаются по верху фундамента без каких-либо иных мероприятий. Вообще, получается, что полы будут заливать после установки колонн, т.е. они вплотную будут подходить к колоннам и по идее должны включиться в работу. Вот только можно ли учесть эту работу? Вопрос.
В существующем здании связи есть только в одном направлении - в направлении меньшего шага колонн. Пролёт в 24м перекрывается металлическими фермами "Траскон", в этой плоскости связей нет. Тут получается горизонтальные нагрузки воспринимаются колонной за счёт создания жестко защемлённого узла. Так что, как вы правильно заметили, каркас без связей в данной плоскости, в этом всё и дело.
Последний раз редактировалось Alex_Del_, 20.04.2011 в 10:09.
Alex_Del_ вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 10:12
vanAvera
Инженер
Питер
Тогда после развития осадок фундамента получатся трещины в полу или, если он достаточно армирован - просто дополнительные напряжения, которые, впрочем, тоже совсем не нужны
vanAvera вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 10:21
vedinzhener
Орел
Иногда полы специально включают в работу...точнее сказать в полах выполняют скрытые балки,образуя таким образом дополнительные горизонтальные связи...но а так бетонные полы,так или иначе обладают достаточно приличной жесткостью(по сути это жесткий диск) и в работу поидее его надо включить,при этом пол условно не участвует в работе каркаса от вертикальных нагрузок(только горизонтальные-ветер,отпор грунта,крановые),также в нем не возникает осадочных напряжений(если только он специально не закреплен с колоннами),также при отсутствие шва,трещены могут образоваться в зоне контакта бет.пола и колонны.
Последний раз редактировалось vedinzhener, 20.04.2011 в 10:27.
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 10:22
Alex_Del_
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Соглашусь с вами. Вообще в такой ситуации не должен ли произойти "разрыв" колонны и монолитного Ж/Б пола по рабочему шву, т.е. на границе их стыковки?
И, в таком случае, как устраивается подобный узел на практике, чтобы можно был исключить влияние осадок фундамента на пол? Это важно.
Сообщение от vedinzhener
имеете ввиду, что пол нужно учесть при расчёте защемления колонны в фундамент? Или всё же нельзя учитывать? Пол армирован, всё же с колонной и фундаментом армированием не завязан.
Последний раз редактировалось Alex_Del_, 20.04.2011 в 10:35.
Непрочитано 20.04.2011, 10:27
SergeyKonstr
На горизонтальную составляющую возможно. Но на момент ни ф-т, ни колонна связи с полом не имеет, ф-т повернется в грунте вне зависимости от пола, также повернется поперечное сечение колонны в пределах толщины пола, поскольку в вертикальном направлении для поперечного сечения колонны мало что этому препятствует.
Непрочитано 20.04.2011, 10:30
vedinzhener
Орел
не знаю как на практике(наверняка там шва и нет),а локальные трещены в последствии тупо замажут или оставят(если не нужен эстетический вид пола),а так вокруг колонны на уровне пола уложи 20мм пенопласта и все...вот тебе и шов
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 10:44
Alex_Del_
Вот в этом и вопрос, можно ли учесть пол как часть заделки колонны в фундамент или нет? Естественно, помимо горизонтальной составляющей, этому узлу необходимо ещё воспринять и нагрузку от крутящего момента. Так можно ли прибавить толщину пола к общей глубине заделки колонны в фундамент и у честь это в расчёте, если не устраивать дефшов?
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
хах. да, пожалуй, так и сделают по факту )
ок, спасибо. всё просто.
Непрочитано 20.04.2011, 10:59
SergeyKonstr
Отвечаю в лоб - нет.
Теоретически, чтобы это учесть, нужно в пределах пола соединить колонну и пол, например, посредством стального воротника. Но пол в этом случае уже становится частью фундамента и работа системы становится не предсказуемой. Поэтому не советую.
А что, изгибного нет?
Непрочитано 20.04.2011, 11:08
Evgeny31
На практике сколько видел полов, везде выполняли по такому принципу (см. прил.).
Ну и по периметру колоны в месте соприкосновения с полом делали прокладку из какого-то материала (не помню какого именно).
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 11:19
Alex_Del_
Тоже так думаю. Вот тут рассуждая с вами на эту тему, понял, что не стоит этого делать.
все есть: и изгибной, и ломающий, и скручивающий. Как не называй момент есть! А ИЗГИБНОЙ тем более имеет место быть. А есть ещё счастливый момент, он наступает ежедневно в коцне рабочего дня.
Для меня в целом ответ на мой вопрос ясен.
Коллеги, спасибо за помощь!
Последний раз редактировалось Alex_Del_, 20.04.2011 в 12:44.
Глубина заделки ж/б колонны в стакане фундамента Голубев Алексей Основания и фундаменты 25 29.03.2016 12:45
На какой день снять ополубку с ж/б фундамента и возвести металлоконструкцию башни Red Nova Основания и фундаменты 27 16.04.2010 11:09
Ищу узел спряжения земли и ж/б блоков фундамента bann Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.04.2009 19:47
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
