Узлы перевязки ленточно-столбчатого фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Узлы перевязки ленточно-столбчатого фундамента
Непрочитано 20.04.2011, 10:08 #1
Паша_88
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйсто, каким образом устроить перевязку столбчатого фундамент под колонну с монолитными участками ленточного фундамента под несущие кирпичные стены коттеджа, а так же перевязку фундаментных блоков ленточного фундамента с монолитным столбчатым фундаментом.. Отметка низа ленточных фундаментов находится выше отметки подошвы столбчатого фундамента..
Тип файла: dwg
DWG 2004
Фундаменты вопрос.dwg (125.4 Кб, 6236 просмотров)
Последний раз редактировалось Паша_88, 20.04.2011 в 10:39.
Непрочитано 20.04.2011, 10:26
vanAvera
Инженер
Питер
Ну вы и намудрили! Зачем так хитро? Столбчатый - сборный?
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 10:39
Паша_88
неа, столбчатый - монолитный ) конструкция дома такая, с несущими кирпичными стенами, металлическими колоннами по периметру (по углам, под них и делается столбчатый фундамент) и внутри монолитные железобетонные колонны )
Паша_88 вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 10:49
vanAvera
Инженер
Питер
Зачем колонны внутри несущих стен?? Чем вам стены не угодили? Ну сделай пилоны, если страшно.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 11:00
Паша_88
проект уже готов, переделок не предвидится, в местах проектирования колонн - остекленные фасады.
Паша_88 вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 11:04
vanAvera
Инженер
Питер
Фундаменты рассчитывали? Разницу осадок проверили? Есть ли деформационный шов между колоннами и стенами? И если есть фасады - то куда делись несущие стены?
По существу - Сочетание колонны+ограждающие конструкции всегда решалось с помощью фундаментных балок, устанавливаемых на столбчатый фундамент
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 11:08
Паша_88
))))) конечно все это круто )) рассчитывались фундаменты ) но если можно, как бы это вежливее сказать, ближе к делу )) "каким образом устроить перевязку?... "
стормозил ) этот узел понятен, мне бы армирование посмотреть примыкания монолитного участка ленточного фундамента к монолитному участку столбчатого..
Паша_88 вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 11:14
vanAvera
Инженер
Питер
Не надо ленточный монолитный - трещина будет. Клади сборную балку на монолитный столб
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 11:17
Паша_88
т.е места примыкания изменить, пододвинуть балки и монолитные участки устроить в других местах?..
но так не получится сделать из-за шага колонн... По-любому в некоторых местах остаются участки, которые нужно монолитить рядом с колонной..
Паша_88 вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 11:31
vanAvera
Инженер
Питер
Сделай монолитные фундаментные балки с шарнирным стыком, но проверь чтобы они не опирались на грунт и оставался зазор.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 11:37
Паша_88
т.е с одной стороны они опираются на подколонник столбчатого фундамента, а со второй на какую-то бетонную подготовку?..
а как соеденить монолитный участок в ленточном фундаменте с ФБС-кой?..
Паша_88 вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 01:38
vladas
Саратов
Всегда сложно вынести решение, когда недостаточно данных (чертежей), вопрос на вопросе и не определить без того-другого по одному чертежу. Где несущие стены, а где самонесущие? Без плана балок, перекрытия не определить, а догадки чреваты неверным представлением.
Тот творец-исполнитель кот. назначал место положения колонн видимо не озабочен экономией проектных решений. Где хотят колонны там и появляются, ... и смещаются на плане, уходя от стройности конструктивно-расчётной схемы.
Если применять схему "с неполным каркасом", что экономичнее было бы, то зачем нужны пристенные колонны? И т.д., и т.п. Не зря порой, глядя на чертежи возникает мысль: дайте мне некий договорной процент экономии стоимости СМР и я изменю то и это без ухудшения ... и привлекательности.
Но здесь определено:
Сообщение от Паша_88 Посмотреть сообщение
Пытаюсь представить в интерьере колонны перекрывающие освещение от окна, ленточно-горизонтального или вертикального остекления.
Какие там рандбалки, если стены д.б. для техподполья? При полах по грунту - другое дело. Опять же часть стен удалена от колонных ФМ.
Поэтому полагаю лучше монолитные ленты, д. б. так подобраны по ширине и армированы с соединением черех колонные ФМ, чтобы были они с ФМ уравновешены по осадкам, чтобы не ломало потянув одно другого. Если бы колонны не разрывали стену на участки, а только примыкали смежными гранями, то можно бы и фундаментами не касаясь обойти ФМ (П-образно на развёртке стен техподполья ) соединяясь посредством перемычек над верхом ФМ.
Последний раз редактировалось vladas, 21.04.2011 в 01:48.
vladas вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 05:56
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от vladas Посмотреть сообщение
Какое техподполье при глубине заложения лент 1550?
Монолитные ленты под все - хороший вариант, но кто знает, какие там колонны, при таком-то креативном подходе ?
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2011, 09:51
Паша_88
Спасибо всем, буду делать монолитную обвязку по блокам ) а примыкание к ленточному делать шарнирным ) техподполья нету, но vladas проникся вопросом конечно.. Огромное спасибо! )
Паша_88 вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 03:23
vladas
Саратов
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
А как же без него при такой то площади. Сети в подпольных каналах что ли?
Вам на заметку. Техподполье в отдельных местах может быть высотой и 1 м. Такое есть в натуре, особенно в коттеджах, индивидуальном жилье, одноквартирных домах. Вот только по пожбезопасности нужно обеспечить высоту в местах прохода не менее 1,6 м, с местным снижением ...
Согласитесь, это ведь экономно, и можно сделать углубление с отступом от фундаментов.
А выполнение разводки сетей, их эксплуатацию и ремонтопригодность, расположенных на 0,3 м ниже перекрытия? Вполне!
Лишь бы расстояние между противоположными фундаментами позволили углубиться по условию допустимости перепада по грунту, избегая напряжённо-деформируемого ядра основания. Приблизительно на удалении от края фундамента с уклоном перепада 1:3. Если отм. обратной засыпки по краю ленты -1,2 и нужно опуститься ещё на 0,6 м, то отступи от края: 0,6*3=1,8 м до края выемки грунта для прохода высотой 1,8 м.
Точнее будет по ф-ле: Δh < a(tg φI + cI/p), где а – расстояние в свету от края ф-та до края по низу траншеи (котлована) углубления. φI и cI – расч. значения угла внутр. трения и удельное сцепление грунта. p – среднее давление под подошвой.
vladas вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 08:58
vanAvera
Инженер
Питер
Вполне могут быть и в каналах, эти заказчики - такие выдумщики! Кстати, пост #14 как бы намекает, что про сети никто не думал
Насчет местного понижения - это самое рациональное в таких условиях, но к конкретному проекту отношения, наверное, не имеет - нас интересуют только фундаменты, а их глубина определена. И явно в непосредственной близости от них не будет подземного пространства значительной глубины. Поэтому стена по рандбалкам - самое оно. Ну, либо совсем на ленты переходить.
Offtop: Спасибо за такое развернутое описание про перепад, многим пригодится, я думаю
vanAvera вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 20:53
vladas
Саратов
Да-да, по выдумонному можно такое сотворить, особенно, если не возражая сразу согласиться, или объяснить проектировщику сложно что лучше, а что хуже. Как вариант, к прочим аргументам о подпольных каналах, добавляйте: мебель нужно будет двигать при вскрытии, ковровое покрытие пола нужно поднимать, щели будут накапливать пыль-грязь, грызуны там жить будут, и т.п.
Лучше бы без намеков, а по существу, и яснее, для пользы темы читающими ее.
проект должен быть гармоничным с учетом всех частей проекта, комплектов РД. Если смотреть узко то может не состыковаться что-то другое, и тогда новые проблемы. Например, часто приходится менять предварительную отм. ф-та для оптимального прохождения сетей над (под -хуже) фундаментом, если отм. прохождения сетей за ранее неизвестны. Поэтому решение по узлу стыковки ФМ с чем-то другим может быть не окончательный, а предварительный вариант.
Понятно, что типовые сборные рандбалки не пойдут, а если они монолитные, то зачем нужны шарниры? И в этом случае нерационально, находясь низко, в несущем грунте, грузить с пролёта ФМ. Если б фундаменты свайные были, тогда понятно что экономим на сваях. Да пусть каждый погоный метр грунта воспринимает свою ношу...
Не забываем о желательной унификации конструкций, это важно для подряда СМР. Это ведь не отделка, а основа здания. На конструктивную уникальность объект не претендует и здесь должен быть умеренный прагматизм.
vladas вне форума
Отметка пола подвала для столбчатого фундамента andy46 Основания и фундаменты 10 27.12.2009 15:55
Расчет усиления столбчатого фундамента методом уширения подошвы Romeo1786 Основания и фундаменты 6 12.05.2009 17:36
Расчёт столбчатого фундамента ButcheR Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 02.05.2008 21:29
