Как усилить(вывешать) кирпичную стену перед заменой фундамента?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как усилить(вывешать) кирпичную стену перед заменой фундамента?
Непрочитано 21.04.2011, 12:58 #1
Alekcldem
Здравствуйте!
При строительстве нового здания разрушилась стена из фундаментных блоков рядом стоящего гаража. Кирпичная стена практически висит в воздухе. Есть ли какие варианты её усиления до устройства нового фундамента?
ID:	58053  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.04.2011, 13:00
swell{d}
Düsseldorf
2 швеллера с 2х сторон, стянуть болтами
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 16:41
Неголаш
Это не здание, а ужас какой-то. Сносите все к чертовой матери.
Непрочитано 21.04.2011, 16:54
Нитонисе
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
Была тут тема, обсуждали строящиеся дома с несущими стенами в 200 мм из газобетона, мол рухнет все - "обрушение неминуемо" А ту на тебе - стена вообще в воздухе висит и фундамент ей не нужен))
Нитонисе вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 20:15
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
красиво... наверно над блоками все такие есть арматурная сетка...первое-это техника безопасности. никаких сильных ударов и вибраций. первое что приходит в голову- может создать подпорную временную конструкцию в виде-стоячего прямоугольного треугольника. Катет вплотную примыкает к стене гипотенуза поддерживает. на стоящем катете сделать консольки под стену...таких треугольников несклько..связать вместе. можно из дерева сделать. НО перед этими работами очень осторожно под стену поставить стойки деревянные с горизонтальными ригелями. ригеля не сплошные а оставить место для будущих консолек. деревянные стойки соединить крестовыми деревянными связями-доской... да много работы и мало пространства.. но жизнь человека дороже.
саша
sasa.od вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 22:11
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Ну эта-то стена - самонесущая. Перевяка правильная, вот и держится. А вот с надежностью - да, беда.
Думаю, что в #2 достаточная рекомендация. Разгрузочные балки можно опереть на остатки фундаментов продольных стен. А вообще, стремно всё это. Главное, чтобы эта городушка не завалилась в процессе ее вывешивания.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 01:05
crosandr
Инженер-строитель
+1)
crosandr вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 11:21
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
интересно куда вы разгрузочные балки опереть сможете? справа верхний блок лопнул а самого нижнего так вообще нет.. справа скол почти в плоскости внутренней грани самонесущей стены+ правый угол над самым верхним блоком -5 рядов кирпича кладка не перевязана а плиты опираются по верху чуть ли не на углу---???
саша
sasa.od вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 12:17
able
Подводить балку ниже стены тут, мягко говоря, сложно, да и весьма опасно. Предлагаю по верху стены уложить временную мет. балку и стену к ней цеплять на подвесках. Это в принципе возможно, и менее опасно. Ну и на всякий случай (дабы возможный "распор" предотвратить) устроить горизонтальную затяжку в плоскости стены выше верхнего ряда блоков или выше выступающей из кладки плиты. Это по поводу вопроса.
Ну и еще, судя по фото, беспокоит пространственная жесткость: одной стены подвала уже нет, поэтому возможно "закручивание" в плане, что приведет сами знаете к чему. С этим надо осторожнее))
А с деревянными подпорками лучше не играться))
Последний раз редактировалось able, 22.04.2011 в 12:19. Причина: дополнения
able вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 12:31
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
все время играемся с деревянными подпорками на аварийных объектах) и ниче стоят - ремонтируют) наши деды и прадеды все с деревом имели дело) вы только начнете делать затяжку и тронете плиту она может и рухнуть...поверху уложить?эт что пригрузить еще больше?на подвесках? как вы нагрузку на подвеску передадите-чтоб они включились в работу?...кстати по рекомендациям по усилению кирпичных зданий ЦНИИСК им.Кучеренко даются временные крепления из дерева)))
саша
sasa.od вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 12:32
TK
Сообщение от sasa.od Посмотреть сообщение
...чихать и громко разговаривать рядом со стенкой тоже крайне нежелательно
Поддерживаю идею усиления, изложенную в #3
TK вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 12:56
Клименко Ярослав
Вот сюда. Не пойдет?
Непрочитано 22.04.2011, 13:36
able
Для sasa.od:
Я немного не точно выразился. Против дерева ничего не имею, и сам часто использую, но дело в том, что стойки (любые, в том числе и деревянные) здесь решительно некуда опирать!
На грунт - не обеспечите необходимой жесткости, Да и придется под этой стенкой работать (чего лично я не стал бы делать))
А мой вариант вывешивания не предполагает подобного риска!
При этом мы создаем вполне надежную "балку-стенку". Передать нагрузку на тяжи - это не проблема (странный вопрос вообще-то... можно попарно стягивая стержни, с пом. талрепов, с использованием клиньев... думаю, достаточно)
Лично я - за безопасность!) Кто против?)))
Последний раз редактировалось able, 22.04.2011 в 13:49. Причина: дополнения
able вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 14:33
Нитонисе
Было бы тут что спасать... проще развалить и заново построить.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 14:39
able
А вдруг там внутри... "Янтарная комната"?)))
able вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 14:41
Клименко Ярослав
Был бы это ваш гараж - по другому бы говорили.
Непрочитано 22.04.2011, 14:46
able
Полностью поддерживаю! тем более, что сохранить (если, конечно, с умом подойти) - вполне возможно)
able вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 15:05
Нитонисе
Сообщение от able Посмотреть сообщение
А еще вполне можно ощутить на голове, кроме давления атмосферного столба, еще и давление 4-х метровой кирпичной стены.
Хозяин-барин, но мероприятия по усилению, вкупе с опасностью производства работ неспециалистом - не стоят того... я бы "добил" это сооруженьице, чтоб не мучалось, даже если бы оно было мое. Потом, если есть желание, можно очистить кирпич от раствора и применить вновь. Однажды довелось учавствовать в таком деле
Нитонисе вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 17:47
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
Клименко Ярослав давайте посмотрим еще раз на блоки...слева самого нижнего нет. тоесть они лежат консольно.. справа блок так же будет выступать в роли консоли. мы все прекрасно знаем что блоки работают на сжатие и в них нет арматуры для восприятия изгибающих и растягивающих усилий. тут тока тронь эту стену..даже под болты отверстия сделать и то мне кажется она -поедет. а почему грунт не выдержит?))) гараж то стоял до этого?).. может изготовить пространственный каркас -2 вертикальных сетки и поперечные стержни и подвести аккуратно..выставить щиты и залить?...мда.снести легче)неизвестно тока скока хозяева гаража запросят за него..обычно в таких случаях аппетит растет..дом то строят..захотят хату)
саша
sasa.od вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 17:51
swell{d}
Düsseldorf
sasa.od, Вас послушать, так бетон и на растяжение вовсе не работает...
впрочем, как и кладка...
swell{d} вне форума
Опирание деревянных балок на кирпичную стену msv_mnv Деревянные конструкции 5 06.04.2011 16:27
Крепление ТВ панели на кирпичную стену Stormy Прочее. Архитектура и строительство 10 14.07.2010 22:02
Как учесть кирпичную стену в модели здания??? L`esprit Расчетные программы 16 18.12.2008 22:51
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Прочее. Архитектура и строительство 5 21.03.2008 12:05
