Сличительная ведомость - сравнение проекта с фактом
Жесть
![]() Не знаю.
Такую программу написать очень легко.
1. Начинаем формировать список из строк. Первая строка-заголовки столбцов. Примерно так: "Номер;Хпр;Упр;Хфакт;Уфакт" 2. В цикле, до пустого ввода, запрашивается проектная точка. 2.1. Если указана проектная точка, запрашивается фактическая точка. 2.2. Извлекаются координаты двух точек и в список добавляется строка столбцов, разделенных точкой с запятой. Примерно так: "22;100.0;50.0;101.52;50.05" 3. Список сохраняется в файл с расширением CSV. 4. Файл открывается в Excel или любой другой хрени. |
инженер по генплану Регистрация: 19.10.2007
Карелия - это в России :)
Набор программ для Civil посмотрите http://www.realgeo.ru/produsts/CUtil.html
Проги бесплатные.
генпланист со стажем |
ShaggyDoc
К сожалению, плохо разбираюсь в этих вопросах, понял в общих чертах- 1. Выбираем проектную точку (можно ли сделать ее началом координат 0,0?) 2. Выбираем фактическую. А как формировать список из строк? Карел Да, похоже, там есть такая функция, но она работает с точками Civil, а проектные точки у нас всегда разные - блоки, обычные точки, круги и т.д., но никогда - точки Civil. УФФ!!! Только что "сличил" 400 точек кабеля........ Последний раз редактировалось Анатолий Чернецкий, 22.04.2011 в 14:15. |
Civil требуется и для установки пограмм, точнее они в паре работают. Точки Civil и сделаете из блоков, кругов и т.п. Единственное пробовал преобразовать в точки Civil 174тыс точек AutoCAD - виснет Civil (комп не висит).
Карел
Наверно, так и надо делать по уму, но для меня это слишком сложно - с Civil не работал с 2004 (тогда он был Land). Это как гвозди канделябром забивать - задача-то у меня простенькая, тем более, что требуют стандартную ведомость в Exel. За ссылку спасибо - демку скачаю. |
![]() Странно, первый раз такое слышу, про ведомости, мы всегда исполнительные схемы оформляем, и с помощью программ ссылки на которые я давал в теме "Лисп для исполнительной по стенам", буквально неделю назад, и там даже каждую пару точек проект\факт тыкать не надо.
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Помогаю, кому делать нечего. Регистрация: 27.03.2009
Русская деревня
Вот как-то так, может быть. Попробуй.
Файл "Ведомость.txt" появляется обычно в папке "Мои документы". Открой его в Excel-е. Почему файл "txt" а не "csv"? При открытии имеются возможности настроек форматирования столбцов вручную. Код:
Последний раз редактировалось E-degtyarev, 01.05.2011 в 09:04. |
только не вздумайте в ходе программы нажать Esc, а то ...
Русская деревня
Последний раз редактировалось Анатолий Чернецкий, 30.04.2011 в 19:21. |
Русская деревня
Об этом достаточно внятно написано здесь:
http://dwg.ru/pub/9 |
Русская деревня
Если не получится, напиши в двух строчках программушки вместо open "Ведомость.txt", скажем, open "C:/Ведомость.txt" или укажи другой конкретный путь доступа по твоему усмотрению. Только применяй в качестве разделителя "/". В лиспе знак "\" имеет специальное назначение. Можно написать и так "C:\\Ведомость.txt". Последний раз редактировалось E-degtyarev, 03.05.2011 в 13:46. |
Русская деревня
BLIPMODE - системная переменная =0
ЗЫ: Выходи из программы, нажимая Enter или правую кнопку мыши, а не Esc. Последний раз редактировалось E-degtyarev, 16.05.2011 в 07:18. |
Семинары для ГИПов: есть ли необходимость? | tropul | Разное | 38 | 10.11.2014 16:55 |
Ключевые показатель эффективности инвестора | FOXAL | Разное | 66 | 12.07.2010 12:49 |
