Как загружать сборку .NET в AutoCAD?
создаёшь кнопку как обычно, и вешаешь на неё команду _netload. При нажатии на кнопку в открывшемся диалоговом окне указываешь нужную библиотеку. Или ты хочешь конкретную библиотеку загружать по клику на кнопке?
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Я не понял сути проблемы. Ты хочешь, чтобы при нажатии на кнопку открывалось диалогово окно загрузки .net-библиотек?
^C^C_NetLoad Оно?
Типа такого сопособа: ^C^C(command "netload" "c://myproject.dll");doEnyThing; Но без указания пути к сборке. Аналогия с загруской лисп приложений: ^C^C(load "myprog.lsp");myProg; Указывать не надо путь, т.к. достаточно разместить файл с программой в папке, к которой есть доступ у AutoCAD. |
^C^C(command "_netload" "textgost/AcadCommands.dll");hwd.dt; Как видишь, общий путь я не указываю. Указываю лишь имя подкаталога плагина, дабы под каждый плагин не добавлять в профиль новый каталог поиска. Четыре типа плагинов - четыре базовых каталога: ![]() Внутри них каждый плагин находится в своём подкаталоге. p.s. Undependent пока не переименован в Independent ![]()
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: Последний раз редактировалось hwd, 25.04.2011 в 13:22. |
Мой предыдущий пост проверен на практике, прежде чем был опубликован. всё отработало как нужно.
ну так он же тебе ясно говорит, что не смог найти загружаемую тобой библиотеку. Будь внимательней... Покажи мне полное имя файла библиотеки, с указанием всего пути к нему. Ты надеюсь с локальной машины грузишь библиотеку, а не из сети? Так же уточни разрядность ОС (x86/x64) версию AutoCAD (2009-2012), имеющиеся у тебя на компе версии .Net Framework (3.0-4.0), на какой версии и разрядности (x86/x64) .net написана библиотека?
Спасибо!
Но все было банально просто. Я скопировал файл библиотеки на машину другого пользователя, а так как путь почти одинаковый, за исключением того, что машины разные, я не обратил внимая, что не туда скопировал.) Все работает.) Спасибо!!! |
.NET приложение "WebMenu" (AutoCAD 2008, 2009, 2010, 2011) - прикладной интерфейс для взаимодействия с веб-страницами. | Pastor | Готовые программы | 14 | 06.08.2013 10:05 |
Локализация руководства разработчика по .Net API AutoCAD | hwd | .NET | 22 | 08.09.2010 19:17 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
