Хомуты в подколонниках
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Хомуты в подколонниках
Непрочитано 25.04.2011, 17:29 #1
Saha
Планета Нибиру
День добрый!!! На вложенных картинках расстановка хомутов, как выдумаете какой вариант будет более правильным.
ID:	58254  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.04.2011, 19:24
GIP
РФ
вариант слева конечно лучше, но тоже неверный....
хомуты должны продольные стержни охватывать через один
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2011, 19:40
Saha
Планета Нибиру
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Ну тот что слева он СНиПовский, а в чем его неверность????
Saha вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 19:43
GIP
РФ
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
в чем неверно я написал - через один перевязка, а что значит СНиПовский ?
GIP вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 19:58
puma
Добавлю: из пособия 5.24. Конструкция хомутов (поперечных стержней) во внецентренно сжатых линейных элементах должна быть такой, чтобы продольные стержни (по крайней мере через один) располагались в местах перегибов, а эти перегибы - на расстоянии не более 400 мм по ширине грани.
puma вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2011, 20:25
Saha
Планета Нибиру
Т.е. получается строго нужно хомутами связывать через один продольный стержень. Это значит еще в дополнение к тем что слева на картинке нужно еще S образные добавлять? что то наподобие как на картинке?
Последний раз редактировалось Saha, 25.04.2011 в 20:32.
Saha вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 21:02
GIP
РФ
что вы мучаетесь, возьми больше диаметр продольных стержней, они будут стоять реже - меньше хомутов )
P.S. тока все расчетом проверяйте, возьмите конструирование - там картинок много
GIP вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 21:47
Rondebar
чертю всякое
Какой диаметр продольных стержней? что-то они слишком часто стоят...
Rondebar вне форума
Допускаются ли сварные хомуты в балке на кручение pavel118 Конструкции зданий и сооружений 42 10.05.2022 20:10
Хомуты и диаметр арматуры (какой-то тупик в моей логике...) Дмитррр Железобетонные конструкции 25 28.12.2020 19:44
Хомуты для крепления трубопровода к другому трубопроводу dimi4 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.05.2010 14:17
Отверстия в подколонниках под выпуски Const-r Конструкции зданий и сооружений 1 31.03.2008 16:31
хомуты раст. и сжатые isa Прочее. Архитектура и строительство 1 24.04.2007 15:32
