Создание откосов в Geonics 2007
Сургут
о каких откосах идет речь? топографических? или те что в вертикальной планировки? если топографические то они строятся только по полилинии и уровень ее не влияет на трехмерное положение его у знака нет как японял. если необходимо получить в данном месте поверхность то необходимо бровку и подошву выразить с помощью структурных линий и перестроить поверхность.
если проектные откосы то в совйствах откоса можно задать точки с разными высотами. |
Главспец по генпланам. Архитектор. Регистрация: 15.06.2011
Москва. Брянск.
да да... откосы я так понял - есть только условное его обозначение - строиться интуитивно понятно, а как использовать его для подсчета масс вертикальной планировки - загадка, может и вовсе нельзя. Так что я считаю его вручную. Наношу вспомогательные линии - их длины соответственно высоте откосов(1:2 или 1:1,5) и по этим линиям его простраиваю используя меню геоникс, тут все точно, как по учебнику... так что так!
Создание линии пересечения поверхностей в Civil 3D 2007 | miner | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 26.03.2009 14:02 |
SW 2007: создание и связывание свойств шаблонов | Creator | SolidWorks | 22 | 03.03.2009 20:16 |
AutoCAD 2007 + GeoniCS 2007 слетают кнопки | Pasa82 | AutoCAD | 3 | 18.02.2009 08:28 |
Поделитесь кряком GeoniCS 2007 | Леонид, | Разное | 1 | 18.02.2009 08:06 |
Создание коридора дороги в Civil 3d 2007 | lelja | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 29.07.2006 18:55 |
