Нужно ли связывать фундаменты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужно ли связывать фундаменты?
Непрочитано 28.04.2011, 11:43 #1
fresh235
Доброго времени суток. Хочу наростить на 70 см существующий ленточный монолитный фундамент. Нужно ли их между собой связывать, и как это лучше сделать? Есть участки гду новый фундамент должен выступать на 100 мм от существующего (для симметрии стен).
Заранее благодарен.
Непрочитано 28.04.2011, 12:08
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Что за здание, какие фундаменты, куда нарщивать?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2011, 12:23
fresh235
одноєтажная хозяйственная постройка, триугольная в плане примерно 50 м. кв, существует фундамент (но видимо не хватило бетонна и его недостаточно), т.е. его отметка ниже уровня земли на 30 см. Наростить нужно вверх примерно на 70-80 см толщиной 40 см. Но для симметрии стен есть участки где края нового фундамента будут выступать в плане на 10 см от существующего (типа консоли).
fresh235 вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 12:32
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от fresh235 Посмотреть сообщение
Offtop: Как говориться, долго листал камасутру, но и там не нашел способа ТАК раскорячиться.
Серьезно, ничего не понятно - схемку хоть какую-нибудь дали...
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2011, 12:58
fresh235
Что-то такое, я думал на счет арматурных стержней небольшого диаметра с шагом 500 мм, но правильно ли это долбить фундамент?
Тип файла: pdf 1.pdf (47.9 Кб, 138 просмотров)
fresh235 вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 13:12
artem84
Санкт-Петербург, Нижний Новгород
Отправить сообщение для artem84 с помощью Skype™
Долбить конечно не надо фундамент) а вот бурить необходимо для наращивания нового фундамента (такого кривого в поперечном сечение). А может нарастить существующий фундамент с забуриванием вправо на 200 мм и сверху нарастить без забуривания.
artem84 вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 13:56
troja
Напрашивается, что ширину наращиваемой части фундамента надо принять равной 50см (там, где свес 10см). Неплохо будет засверлить в старый фундамент см на 20 и установить на эпоксидке арматурные коротыши-выпуски тоже порядка 20 см. Но если этого не сделать, тоже ничего страшного не случится.
troja вне форума
Всплывут ли фундаменты ASЪ Основания и фундаменты 15 19.05.2009 09:26
Как посчитать сколько нужно санузлов в кинотеатре? Grizlyman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 24.03.2009 17:16
Разработка грунта под фундаменты Datche Основания и фундаменты 2 14.03.2009 17:16
К чему нужно быть готовым русскому репатрианту? Pavel Samofalov Разное 50 06.03.2009 03:50
Когда нужно утеплять стены подвала? Колян Конструкции зданий и сооружений 15 02.10.2005 00:58
