Толщина распределительной плиты для опирания ригеля
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Толщина распределительной плиты для опирания ригеля
Непрочитано 28.04.2011, 11:57 #1
deviser
В здании с несущими стенами из камня-известняка 20х20х40см. на пилястру с выступом 20х40см. опирается стальной ригель-двутавр, по которому с двух сторон кладут плиты-пустотки. Пролёт ригеля 6м. Реакция на опоре 200кН. В связи с тем, что в проекте предусмотрены монолитные ж/б.поясы решено отдельно опорные подушки под ригели не делать, а объединить их с поясом. Арматура пояса продольная вверху и внизу 3d10AIII. Высота(толщина)пояса 200мм.Класс бетона В20. В месте опирания ригелей ставим закладные детали t10мм.
В пособии по камен.и армокам.конструкциям в п.4.14 написано, что при нагрузке на опорную распред.плиту свыше 100кН толщина плит д.б. не менее 220мм.
Вопрос в следующем: если в поясе армирование и класс бетона больше,чем в сборных подушках, пояс монолитный и распределение опорного давления на бОльшую площадь, могу ли я не учитывать эту разницу в 2см? И вообще откуда этот размер 220мм, связан ли он с размерами кладочного материала(у меня не кирпич)? Все остальные конструктивные мероприятия по усилению кладки в месте опирания ригелей делаются по СНиП, поэтому подробно их не расписываю.
Непрочитано 28.04.2011, 12:09
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от deviser Посмотреть сообщение
В точку.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2011, 21:07
deviser
В точку.
Вроде бы верно, но с другой стороны:СНиП "Каменные конструкции" и пособие к нему написаны для всех каменных материалов( и одинарный и полуторный кирпич, камни искусственные и природные и т.д.), у которых размеры разные. Так что связь с одними только размерами кирпича какая-то небесспорная.
deviser вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 07:58
Axe-d
иллюстратор
СНиП писался при общей ориентации строительства в тот период на сборные конструкции - в т.ч. и на распределительные плиты.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2011, 11:27
deviser
СНиП писался при общей ориентации строительства на сборные конструкции
А почему по другим сборным конструкциям похожих условий не встречается? Ни на плиты, ни на фундаменты, балки, ригели в СНиПах я не встречал ограничения по высоте или другим размерам, увязанным с технологическим способом производства изделия.
deviser вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 06:56
Axe-d
иллюстратор
Они друг на друга ориентировались, а не на кирпич, тк последний долгое время был в массовом строительстве не в фаворе.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2011, 22:16
deviser
Логика какая-то запутанная:СНиП Каменные при выборе толщины распред.плит ориентировался на сборные конструкции, а при выборе толщ.220 самих распред.плит на что ориентировались- на плиты-пустотки?
Так там толщина в первую очередь определялась расчётами при минимально возможной толщине, которая к тому же увеличивается для плит-пустоток длиной больше 6м. до 300мм. Да и связи между распред.плитами и пустотками не вижу никакой.
А вообще, насколько позволяет моя осведомлённость, в сборных ЖБК основной модуль, к которому привязаны размеры подавляющего количества номенклатуры каталогов- 300мм.
Самое интересное: перелистал большое количество литературы как по каменным, так и по ЖБК, нигде об этом вопросе ни слова. Только в СНиПе пишут "220" и точка. И каждый думай что хочет.
deviser вне форума
Толщина плиты перекрытия Perezz!! Конструкции зданий и сооружений 34 20.11.2010 19:04
Рассчет плиты в SCAD Зодчий 7 SCAD 6 08.11.2008 14:54
Минимальная толщина фундаментной плиты из опыта строительства высотных зданий depak Основания и фундаменты 18 22.10.2008 14:23
Толщина монолитной плиты перекрытия, подскажите из опыта Александр Валерьевич Расчетные программы 13 23.09.2008 19:17
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 &amp;Rey Прочее. Архитектура и строительство 3 17.06.2005 13:23
