AutoCAD 2011: Курсор "тормозит" с большими блоками и внешними ссылками.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2011: Курсор "тормозит" с большими блоками и внешними ссылками.
Непрочитано 03.05.2011, 15:37 #1
abulan
Технолог водоподготовки
Чертеж (архитектурный план), ~ 19000 примитивов, 2.2Мб.
Курсор отслеживает движение "мыши" плавно, без лагов.
Создаем новый пустой чертеж, подключаем первый чертеж как внешнюю ссылку или вставляем как блок.
Курсор запаздывает, движется рывками. При выгрузке XREF (unload) курсор ведет себя нормально.
То есть ОДИН И ТОТ ЖЕ чертеж если сделан блоком - курсор "лагает", если разблочен - нет лагов.
То же самое и с другими чертежами с XREFами.
PURGE, AUDIT, SCALELISTEDIT выполнены. PROXY, 3D объекты отсутствуют.
Сохранение в формате dwg ACAD 2010 не помогает.
Аппаратное ускорение вкл/выкл - не влияет.
Отключение подсветки - не помогает.
В ACADe 2008 этого не было. ИМХО дело в настройках Автокада 2011.
Просмотрел форум, но решения нет.
AutoCAD 2011 eng 32-бит лицензионный, свежий - Update 1.1 устанавливать не требуется. Windows XP Pro SP3.
Формат файла dwg ACAD 2004. Сети нет, СПДС и прочее не установлено.
Ноутбук Toshiba Intel Core 2 CPU T7400 2.16GHz 2Gb Nvidia GeForce Go 7600. Монитор 17" 1920х1200.
Тип файла: dwg
DWG 2004
Drawing2.dwg (2.21 Мб, 12082 просмотров)
Непрочитано 13.05.2011, 12:17
koca
Инженер
как не пытался тормозов не выявил ...
Поэкспериментируй с привязками и объектным отслеживанием (выключи).
Командную строку верни на место ( если она не на месте ))))
еще попробуй галку убрать
сервис/настройка/экран/расширенные подсказки
koca вне форума
Непрочитано 14.05.2011, 13:58
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Offtop: Оцените, какое продвинутое первое сообщение у автора, видно вначале скрупулезно изучил правила форума и как надо задавать вопросы. Приятно читать!
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 14.05.2011, 14:31
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Это еще достаточно легонький вариант. Был как то файл с топосъемкой весом метров 100, где каждый планшет был представлен как блок. (люди видно с листами не работают). Там пока каждая горизонталь визуально пунктирчиком не отметится курсор с места не двигался. А от сюда решение проблемы. Сервис-настройка-выбор-просмотр выбранных объектов-сними все галки или системную переменную SELECTIONPREVIEW в 0
Krovlaf вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2011, 21:37
abulan
Коллеги,
спасибо за ваши советы. Но, похоже, главный вопрос остался
вне вашего внимания: одни и те же примитивы, собранные в блок, "лагают", "взорванные" - нет. Вот в чем вопрос!
Вниманию КОСА: если у Вас нет тормозов, значит, дело в МОИХ
настройках.
abulan вне форума
Непрочитано 15.05.2011, 22:24
Проверь в _options -> Selection -> [Visual Effect Settings] -> [Advanced options]
Поиграйся там галочками, прежде всего поставь галочки на Xrefs и Hatches.
Непрочитано 16.05.2011, 02:38
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Ничего без внимания не осталось. Проблема известная. Все дело в визуальных эффектах выбора объектов. Начерти полилинию и подведи к ней курсор. Линия станет визуально толще и выделится пунктиром. А теперь скопируй ее 10000 раз массивом и сделай из них всех блок и так же подведи на него курсор. Будет визуально выделяться не весь блок разом а как бы каждый примитив по отдельности и по очереди. При этом заметно будет притормаживать движение курсора над этим блоком. Чем больше твой блок содержит примитивов тем больше будет "лагать" курсор. Иногда не то что бы работать, просматривать такие чертежи очень сложно. Для избежания "лагов" хотя бы при просмотре помогает
А для дальнейшей работы приходится все бомбить.
Krovlaf вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 09:32
koca
Инженер
Хоть кто -нибудь галку убрал с расширенных подсказок? ))))
Реально жизнь упрощается ))))))
koca вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 09:46
BalyshevAleksey
Специалист по строительным САПР
Пермь
У меня та же проблема. На одном и том же компьютере открывается один файл в 2011 и 2012 AutoCAD. Настройки по умолчанию на обоих. В 2011 лагает курсор, в 2012 нет. На 2011 стоят следующие дополнения - MagiCAD, NormaCS, TDMS, СПДС от Autodesk.
Файл содержит внешнюю ссылку - план этажа, около 100 000 объектов.
Отключение визуальных эффектов и расширенных подсказок не помогает.
На свободном месте курсор движется плавно, при наведении на часть внешней ссылки подтормаживает. Работать на плане становится очень тяжело.
Попробовал файл из первого сообщения темы - у меня на 2011 он тоже лагает, на 2012 - нет.
Ответа не нашел, работаю теперь на 2012. Кстати, проверил на другом компьютере с аналогичной конфигурацией на девственно чистом автокад 2011 - не лагает. Видимо дел былоо все-таки в одной из надстроек.
Последний раз редактировалось BalyshevAleksey, 04.08.2011 в 10:29.
BalyshevAleksey вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2011, 13:20
abulan
To Krovlaf: в этом файле SELECTIONPREVIEW=0, да и курсор лагает без какой-либо активной команды, связанной с выбором объектов.
To Кулик Алексей: в Оptions -> Selection -> [Visual Effect Settings] -> [Advanced options] стоят ВСЕ галки.
To Koca: сняты все галки не только с расширенных, но вообще всех подсказок.
To BalyshevAleksey: у меня нет никаких надстроек.
Всё равно лагает!
Переустановить разве что ACAD и получить заморочки с лицензией...
abulan вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 06:04
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
abulan,
У меня раньше была такая же проблема со своими динамическими блоками.
Прочитал советы в этой теме.
Отключил подсказки, и у меня перестал зависать курсор.
Открыл твой файл, курсор не тормозит.
У меня Акад 2011 Леценз русский.
Как то так.
Astartes вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 07:03
angel-fear
инженер-электрик
Краснодар
Вопрос не совсем по теме но все же:
У меня курсор зависает над НЕКОТОРЫМИ объектами в НЕКОТОРЫХ чертежах. Вычислил что дело в CS СПДС - при отключенном все нормально. Никто не сталкивался с таким, и как это можно вылечить? Может в настройках СПДС тоже есть какая-нибудь галка?
angel-fear вне форума
Непрочитано 10.08.2011, 16:00
angel-fear
инженер-электрик
Краснодар
И еще вопрос: как можно вылечить притормаживания при открытии/зарытии свернутых панелей (панели "Свойства/Подшивки/Палитры" свернуты и висят/закреплены справа с опцией "Автоматически убирать с экрана") ?
Автор темы   Непрочитано 09.09.2011, 22:08
abulan
Удивительно! Как-то само прошло...
abulan вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 12:53
5hev
roads
msk
<phrase 1= Отправить сообщение для 5hev с помощью Skype™
Необходимо выключить все галочки в пункте "Автопривязка" настроек. Проверено в Civil 2011.
Однако, тогда не будет возможности визуально наблюдать куда привязываемся привязкой. С другой стороны, если не выключить, тормоза будут даже при отключенной привязке
Странная система!
Добавлено: нашел! Необходимо было выключить Dinamic USC
Последний раз редактировалось 5hev, 12.09.2011 в 13:19.
5hev вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 09:21
1 | #16
jon73
Здравствуйте!!!! у меня также тормозил курсор при использовании внешних ссылок
все легко устранилось при отключении циклического выбора в строке над комманд строкой
jon73 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2011, 12:17 To jon73
1 | #17
abulan
действительно, задержка пропадает при отключении в статусной строке (Status bar)
циклического выбора (Selection Cycling) кнопкой F6.
У меня статусная строка под коммандной строкой.
Последний раз редактировалось abulan, 06.10.2011 в 12:27.
abulan вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 12:25
1 | #18
VVA
Инженер LISP
Сообщение от abulan Посмотреть сообщение
просьба подробнее: циклический выбор чего? в какой строке?
Ctrl+W или Сервис->Режимы рисования или переменная SELECTIONCYCLING
VVA вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 12:41
3 | 1 #19
Estor
проектировщик-электрик
Омск
Та же проблема.
Дано: СПДС Графикс 7.0, Автокад 2011 SP3. В файл вставлена насыщенная внешняя ссылка. Поверх неё я работаю. Курсор двигается рывками. Сначала перепробовал всё, что советовали выше. Не помогает. Открываю в голом Автокаде - ОППА! Не тормозит. Открываю автокад с СПДС - обратно тормозит.
Помогло вот что: в настройках СПДС графикс выключил параметр "Главные настройки" -> "Редактирование" -> "Показывать рамку вокруг объекта".
Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. (c)
Estor вне форума
Непрочитано 20.04.2014, 13:09
Shant54rus
Если у кого-то тормозить курсор когда проводишь над объектами, как будто пытается привязываться к ним, а в свободном поле все нормально надо выполнить следующие: Настройки -> Экран -> Убрать галочку с "Подсказки для ролловеров". Мне в AutoCad 2013 помогло.
Shant54rus вне форума
проблемма вовремя установки autocad civil 3d 2011 неактивна Selects the products to install beeman Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 23.09.2010 11:38
При заливке объектов в AutoCAD 2011 виснет система nikofleks AutoCAD 2 06.07.2010 11:28
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Баг. Paragraph Spacing in MText (AutoCAD Architecture 2011 as AutoCAD 2011) apxby AutoCAD 1 02.04.2010 15:21
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
