построение профиля подключения дренажной сети
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > построение профиля подключения дренажной сети
Непрочитано 08.05.2011, 13:27 #1
remorova
Архитектор
Здравствуйте!
Проектировщик изчез, а работу нужно срочно сдавать на согласование. У меня только 1 вариант - сделать самой.
Пожалуйста, подскажите, как построить профиль подключения проектируемого дренажа территории к существующей системе канализации?
СНиПы я уже пересмотрела, может кто-то поможет методичкой?
И еще, если правильно понимаю, профили нужны по колодцам, куда подключается новый дренаж, т.е. №№22, 24, 26, 32, 33?
Тип файла: dwg
DWG 2004
Дренаж.dwg (189.7 Кб, 1179 просмотров)
Непрочитано 08.05.2011, 23:38
KronSerg
Вода - моя работа
Да какая тут методичка, всё не так сложно, задавай конкретные вопросы, пример есть?
Для построения подключения нужна будет экспликация колодцев, за одно глянь назначение колодца 33, если он дождевой, подключаться в него нельзя.
PS по-моему план не доделан проектировщиком.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2011, 09:07
remorova
Архитектор
Конкретный вопрос: по каким колодцам нужны профили (№)?
Вопрос возник исходя из того, что слинявший начертил профили по 230-224 и 231а-233 (в северной части тер.), а нового дренажа там нет, и 231а - дренажный т.с.
2й вопрос - данные для построения берутся с плана и из экспликации?
3й вопрос - 26 и 33 дождевые, значит в них нельзя подключаться? До 33го близко, а до 24 нет
Понимаю, что построение простое, но поскольку делаю 1й раз, хотелось бы пошаговое руководство увидеть))
remorova вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 10:03
KronSerg
Вода - моя работа
1. Профили делаются на все проектируемые сети, не могу сейчас посмотреть по номера колодцев чертежа что там и как.
2. Длины участков, номера колодцев, места пересечек с другими сетями берутся из плана, глубины существующих сетей - из экспликации.
3. В дождеприёмники нельзя подключаться, хотя рискнуть можно, а вдруг прокатит
4. Лично я сначала ставлю вертикальные линии, обозначая колодцы, потом строю профиль земли по плану находя отметки земли у сети и нанося их на профиль. Затем наношу на профиль пересечки (другие сети, которые пересекают проектируемую сеть), дальше начинается творческий процесс вписывания проектируемой сети в существующую ситуацию.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2011, 10:48
remorova
Архитектор
Спасибо, KronSerg
Думаю, все получится)))
remorova вне форума
Civil 3D 2010. Построение профиля открытого земляного канала. rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 09.05.2011 06:10
Civil 3D 2011. Построение профиля по характерным точкам rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 26.01.2011 21:49
построение профиля с помошью лиспа rino_black LISP 9 27.11.2010 19:32
Построение чёрного профиля hotirium AutoCAD 4 04.08.2010 07:24
Построение профиля Romanich Прочее. Программное обеспечение 3 14.10.2003 11:12
