Буронабивная свая с извлекаемыми обсадными трубами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Буронабивная свая с извлекаемыми обсадными трубами
Непрочитано 10.05.2011, 10:23 #1
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Всем здравствуйте.
Нужно ли указывать обсадную трубу в спецификации на буронабивную сваю (с извлекаемыми обсадными трубами)?
Свая ф800, длиной 14м. Под такой диаметр подходит труба ф820х10, которая будет состоять из секций 2,4...,6м.
По логике, наверное, надо дать чертеж обсадной трубы, состоящей из отделных секций с указанием диаметра?
И еще, планируется установка режущего наконечника в первой секции обсадной трубы.
Спасибо.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Непрочитано 10.05.2011, 10:46
1 | #2
kruz
Нет. Это не Ваше дело
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Толщина стенки таких инвентарных труб обычно не менее 40 мм (стенки двойные), ну есть и со стенкой 20 мм, но не менее.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2011, 11:05
Sarman
Такого чертежа будет достаточно? (см. вложение)
Тип файла: pdf Свая БСИ 14-0,8_54.pdf (110.7 Кб, 2020 просмотров)
Sarman вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 12:56
1 | #4
Альф
мостовик
Если у Вас инвентарные обсадные трубы (как написано у KRUZ), то этого чертежа вполне достаточно.
Только обратите внимание на то, что максимальная длина поставки арматурных стержней 11700мм. Ну и косвенное армирование обычно выполняют не отдельными стержнями, а спиралью.
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2011, 14:14
Sarman
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
В данном случае у основании сваи действует большая поперечная сила (свая шпунтовой стенки). Поэтому по расчету поперечная арматура получается ф12. Выше ф6. А гнуть спиралью 12 наверное нельзя. 6-ку наверное можно, хотя не уверен. 5Вр-ку обычно спиралью делаю.
Sarman вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 15:00
1 | #6
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Sarman, п. 3.72 Руководство по конструированию ЖБК из тяжелого бетона без предварительного напряжения (1978)
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 11:46
Nemos18
инженер-проектировщик, раздел КЖ
Отправить сообщение для Nemos18 с помощью Skype™
А чье это дело? Где учитывать обсадные трубы? В ППР, тех решении???
Nemos18 вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 12:02
Podpolie
Обсадку учитывает и дорабатывает подрядная контора - строители в своем ППР.
Как правило инвентарные трубы входят в состав оборудования.
Если покупные - индивидуальные: строители расссчитывают их количество, с учетом производительности и оборачиваемости. И выставляют денежку на суд заказчика.
Тут максимум для одной машины 3 штуки нужно если она сама вытягивает. Если вибропогружателем 5-7шт., что бы не сильно по деньгам попадать.
Podpolie вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 12:13
Nemos18
То есть оплата работ за монтаж обсадных труб выполняется по смете выполненной заказчиком?
Nemos18 вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 12:17
Хантер
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
Нам господа проектировщики никогда не указывали. Да и зачем, буровики сами все знают.
Кстати, учтите, что фактический диаметр сваи выполненный обсадкой d820 будет 830мм.
И обратите внимание на советы Альф по поводу каркаса, иначе все равно строители придут пересогласовывать.
8-ку можно спиралью, в нормы не лазил, но во всех проектах так, причем от разных контор.
Последний раз редактировалось Хантер, 01.04.2013 в 12:26.
Хантер вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 12:21
Nemos18
Сообщение от Хантер Посмотреть сообщение
Т е по мере того как обсадку будут вытаскивать место стенок трубы будет заполняться бетоном. Правильно я понял?
Nemos18 вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 12:28
Хантер
Nemos18, все верно, а недостающие 10мм дают зубья башмака.
Sarman, и еще по каркасу добавлю: для удобства изготовления обечайки лучше из трубы делать, а стержни располагать сверху, также к обечайкам приваривают ограничители из кусков 12-ки например, для центрирования каркаса в скважине.
Название: Новый рисунок (21).jpg
ID:	100104  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Новый рисунок (24).jpg
ID:	100105  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Новый рисунок (25).jpg
Последний раз редактировалось Хантер, 01.04.2013 в 12:58.
Хантер вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 12:45
Podpolie
Оплата за монтаж труб входит в расценку на пог.м или куб.м бурения и подается на тендер заказчику. Смету ему не надо составлять - ему все напишут строители))) - останется только ткнуть в того с кем интереснее работать по распилу денег. Стоимость материалов на остнастку можно туда же засунуть или вытащить отдельной строкой. как кому нравиться по НДС и т.п. проскакивать.
Если по госрасценкам - там все фокусы предсмотрено сборниками. Дальнейшее производство работ - с кем интереснее.
Podpolie вне форума
Буронабивная свая, нужно-ли доставать обсадную трубу? Андрюха? Технология и организация строительства 24 10.01.2020 17:14
Буронабивная свая в водонасыщенных грунтах Alisa3800 Основания и фундаменты 14 30.04.2015 11:00
Буронабивная свая. Коэффициент нормативного сопротивления грунта. Orion Основания и фундаменты 6 26.07.2010 06:51
Буронабивная свая диаметром 2,5м. и глубиной 2м. Методика расчета. Sarman Основания и фундаменты 56 19.01.2010 09:19
Набивная, буровая и буронабивная свая YRat Основания и фундаменты 2 21.05.2008 11:31
