Фундамент под стену подвала
При варианте б на колонны передается значительный момент. Учитывая поэтапность строительства может быть случай, когда на колонну придет момент в 15тм при сжатии до5т, а это уже не колонна а балка какая-то, тоже не очень хорошо.
+ фундамент придется развивать в сторону момента и то остается возможность отрыва подошвы, если сделают засыпку после 1-го этажа. |
Момент 150 кН*м на вскидку воспримет колонна 400х400 армированная 4d25 A-III (пардон А500) из бетона В20.
Для основания столбчатого фундамента это вообще пустяк. Зазыпку пазух можно и попозже, развить - да, куда без этого. В любом случае экономия бетона будет. Ежели делать вариант в) то надо к тому же лить поперечные ленты, чтобы большой пролет не получился у стены. |
Трение грунта о поднорную стену или стену подвала. | depak | Основания и фундаменты | 45 | 02.11.2013 15:44 |
Нагрузка от пола подвала на столбчатый фундамент | Mäher | Основания и фундаменты | 7 | 18.01.2011 18:42 |
Возможно ли применить плитный фундамент для коттеджа в котором нет подвала? | Елена_В_З | Основания и фундаменты | 14 | 24.01.2010 16:10 |
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену | oolliiyy | Основания и фундаменты | 1 | 01.05.2009 19:53 |
Горизонт нагрузка на стену подвала | Artiznov | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 27.09.2007 09:53 |
