Армирование кессонного(ребристого) перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Армирование кессонного(ребристого) перекрытия
Непрочитано 12.05.2011, 17:01 #1
Dargan
Конструктор КЖ КМ КД
Махачкала
Здравствуйте, уважаемые форумчане!!! Никак не могу въехать в то, что выдает Лира-Арм!!! Смоделировал кессонное перекрытие в лире пролетом 10х10м, главные балки задал сечением 70х40, второстепенные 25х50!!! Вроде бы все не плохо не считая того, что армирование нижней зоны в пролете практически отсутствует!!!!:unknw !!! Может все из-за введения жестких вставок??? Но без них вроде недействительная работа балок будет или следует задавать таврами, но там опять гадать с шириной свеса!!! Перекопал весь форум по поводу кессонных перекрытий в Лире, но ничего вразумительного к сожалению не нашел, неужели НИКТО не может по поводу этого четко и ясно разъяснить что к чему???(((((
Тип файла: rar На ДВЖ.rar (1.05 Мб, 430 просмотров)
Непрочитано 12.05.2011, 17:18
M_M_V
г. Киев
На приведенных картинках только армирование плиты.
Арматуру в балках смотрите в результатах для стержневых элементов
Павлины, говоришь? Хм...
M_M_V вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 17:31
Dargan
Махачкала
Причем тут это, M_M_V!!!!! В них ведь я арматуру уже получил, а вот чем обусловлено отсутствие арматуры в пролете никак не могу допереть!!!!! Эт что получается, что кессонные перекрытия нижней сеткой в пролете не армируются???
Dargan вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 17:46
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Чтобы понять... возьмите и вырежте ячейку кесона 3х3 ячейки и проанализируйте. Какова толщина плитной части? Какой рабочий пролет у плитной части? Оветив на эти вопросы может и поймете...
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 18:01
Dargan
Махачкала
Я так и делаю, но после этого мне еще более непонятно становится в чем причина!!! Вырезав ту самую ячейку 3х3м, я должен получить, как я понимаю, более подробную картину распределения арматуры именно на это участке, но этого не происходит!!! Лира тупо выдает по всей плите d4 шагом 200??? Толщина плитной части составляет 12см (много для кессона???), рабочий пролет равен L=3.4-(0.25/2)*2=3.15м (эт максимальный)
Dargan вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 21:23
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Dargan Посмотреть сообщение
а что Вы так разнервничались? Коль Вам не нравится распределение армирования в Лире, так тогда уж будьте любезны огласить результаты ручного расчета. А то закрадывается мысль, что вы "тупо" (Ваше словечко) смотрите в Лиру, а что она должна выдать-не знаете
Дрюха вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 21:35
@$K&t[163RUS]
Dargan, можете выложить модель... посмотрим более конкретно... если не хотите целиком... можете вырезать один этаж...
Автор темы   Непрочитано 13.05.2011, 09:17
Dargan
Махачкала
Уважаемый Дрюха, если б я имел опыт проектирования этих перекрытий, то наверное не стал бы создавать здесь этой темы! Нужно было знать мнение более опытных пользователей, так как сам не могу объяснить причину таких результатов!
@$K&t[163RUS], выкладываю схему)))
Ща посыпится
Тип файла: rar Кессон.rar (465.3 Кб, 352 просмотров)
Последний раз редактировалось Dargan, 13.05.2011 в 10:22.
Dargan вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 10:20
@$K&t[163RUS]
Нагрузки:
СВ 0,12х2500х1,1=330кг/м2
Пол 100х1,2=120кг/м2
Перегородки 200х1,1=220кг/м2
Полезная 400х1,2=480кг/м2
Итого: 1150кг/м2
Представим, что плита работает только в одном направлении (в запас!!!)
М=ql^2/16=1.15х3.15^2/16=0.71тм
Бетон В25 Rb=0,9х14,5=13,05 МПа
Арматура А500 Rs=435МПа
Ам=0,71х10^5/(13.05х10х100х9^2)=0.067
Ам=0,067 < Ар=0,372
Ас=13,05х10х100х9х(1-(1-2х0,067)^0.5)/(435х10)=1,93см2
Если представить что плита работает в двух направлениях... то Очень грубо данную цифру можно поделить пополам и получим 1см2, при шаге 200мм (т.е. 5 стержней на метр) и диаметре 5мм получим 5х0.196=0,98см2
П.С. сделал с ходу мог что-то пропустить
Автор темы   Непрочитано 13.05.2011, 10:43
Dargan
Махачкала
@$K&t[163RUS], эт что получается, что Лира все вроде правильно показывает??
Dargan вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 11:17
Alekceich
конструктор, смею надеяться, что инженер
Во первых лучше всего моделировать кесонку оболочками (но элементов на это дело тратится уйма) и подбор арматуры делать вручную по моментам... все ИМХО, а во вторых найдите на форуме ЛИСа, он в этом вопросе разбирался, может что нибудь подскажет
12 см для кессона мое мнение это ОЧЕНЬ много
в пролете работают ребра, в плите арматура нафиг ненужна... условно говоря вы получаете кучу тавровых балочек - арматура нужна только в ребре, в полке конструктивно
не могу понять почему по оси Х нижняя арматура на опоре?
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Последний раз редактировалось Alekceich, 13.05.2011 в 11:25.
Alekceich вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 11:28
@$K&t[163RUS]
И не только лира!
Посмотрел деформации в вашей модели... очень маленькие, что свидетельствует о завышенных сечениях элементов перекрытия... хотя может так и надо из условий сейсмики, в этой области у меня опыта нет.
Тип файла: rar Arbat.rar (5.8 Кб, 223 просмотров)
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 13.05.2011 в 11:47.
Автор темы   Непрочитано 13.05.2011, 11:49
Dargan
Махачкала
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
Рекомендуете вместо балок задавать оболочки? Или речь идет о типе конечного элемента?
Dargan вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 12:00
@$K&t[163RUS]
Кесонка-кесонке - рознь!!! С той ячейкой что у него, это даже не кесонка, а ребристое монолитное переккрытие! И делает он его вроде бы правильно! Некоторые светлые умы в таких схемах и балки задают оболочками на жестких вставках... но сделав несколько модельных экспериментов, лично я пришел к выводу, что усилия при этом получаются заниженные процентов на 20, что, на мой взгдяд, неверно...
П.С. Так как модуль упругости вы не снижали, то прогибы нормальные... то бишь почти на пределе, так что слова об излишней жесткости беру обратно
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 13.05.2011 в 12:22.
Автор темы   Непрочитано 13.05.2011, 12:17
Dargan
Махачкала
А в этом случае при расчете по второй ГПС, для плиты, мне что брать за расчетный пролет: те самые 3,15м или
10м? И такой же вопрос возник для балок(второстепенных)??? Знаю, что вопрос глупый, но спорный!))
Последний раз редактировалось Dargan, 13.05.2011 в 12:26.
Dargan вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 12:25
@$K&t[163RUS]
Вот это самое интересное...
Я считаю, что нужно смотреть "общие" дефрмации перекрытия, т.е. беру общий пролет перекрытия, пусть это даже будет в запас, а некоторые берут за основу пролет элемента.
Пункт 10.3 Снип "нагрузки и воздействия" можно трактовать по разному, если за опоры принять колонны - один подход, если за опоры второстепенных ребер брать главные ребра - другой подход... второй естественно более гибкии, а первый с "запасиком".
Автор темы   Непрочитано 13.05.2011, 12:44
Dargan
Махачкала
Во во во! Я то думал меня одного интересует этот вопрос)))) Ща хочу уменьшить толщину плиты до 80 мм, т.к. 120, действительно, экономически не выгодно, а при уменьшении толщины, как я заметил, для моего пролета, и применяемых материалов, армирование практически не меняется!!! Но все равно смущают ИЗОПОЛЯ распределения арматуры! С самой арматуркой то вроде понятно, а вот с картиной распределения все еще нет!!((
Dargan вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 12:46
@$K&t[163RUS]
Про огнестойкость не забывай...
Автор темы   Непрочитано 13.05.2011, 12:48
Dargan
Махачкала
Можно поконкретнее про нее, @$K&t[163RUS]??? Есть ограничения на толщину плиты по ней(огнестойкости)?
Dargan вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 13:02
@$K&t[163RUS]
Конечно есть. http://dwg.ru/dnl/2492 и пособие к нему
правильно ли подобрано армирование в монолитной плите перекрытия? Taiska Железобетонные конструкции 19 01.02.2011 21:46
Армирование перекрытия (монолит) vbymrf Железобетонные конструкции 33 13.01.2011 09:56
Армирование плиты перекрытия из общей схемы или индивидуальным расчетом Тум-тум Железобетонные конструкции 11 12.05.2010 19:58
Армирование плиты перекрытия опёртой по четырём сторонам asd Железобетонные конструкции 2 09.08.2009 11:15
Армирование монолитного перекрытия и инстинкт самосохранения Лёня Железобетонные конструкции 70 02.01.2008 15:58
