Экспорт из Civil 3D в Autocad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Экспорт из Civil 3D в Autocad
Непрочитано 13.05.2011, 20:38 #1
Rustam-tam
Здравствуйте. Проблемы с фатальными ошибками тут уже обсуждались в большом количестве, но свою проблему не нашёл. При экспорте из цивила в автокад выдаёт фатальную ошибку
Unhandled Access Violation Reading 0x4b3cad50 Exception at d109b3abh
цивил и автокад 2011, ОС - ВинХР.
Спасибо, кто знает решение)
Непрочитано 13.05.2011, 21:07
vdim
Проверка самого файла сделана?
Xref-ы есть в чертеже?
vdim вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 21:41
trir
1. Чисти файл
1.1. Экспорт в LandXML и последующий импорт из него, как способ убрать всё лишнее и исправить возможные ошибки.
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2011, 21:52
Rustam-tam
Прошу прощения, а как сделать проверку файла? :-[
"Экспорт в LandXML и последующий импорт из него" сделал. на выходе получил крайне кривой чертеж поверхности, не имеющий ничего общего с исходным. это значит всё - туши свет, бросай гранату?
Последний раз редактировалось Rustam-tam, 13.05.2011 в 21:59.
Rustam-tam вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 22:52
trir
1. _audit
_recover
_purge
1.1. "крайне кривой чертеж поверхности, не имеющий ничего общего с исходным" - плохой знак
выложи свой чертёж - посмотрим
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2011, 22:46
Rustam-tam
выкладываю
Тип файла: rar горизонтали.rar (4.68 Мб, 79 просмотров)
Непрочитано 14.05.2011, 23:21
trir
А что мешает просто взорвать?
trir вне форума
Непрочитано 15.05.2011, 06:02
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Rustam-tam Посмотреть сообщение
выкладываю
А где файл точек. Без него нет возможности попробовать экспортировать в Автокад.
Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 15.05.2011 в 07:37.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2011, 18:50
Rustam-tam
Да, я уже взорвал просто :-)
Непрочитано 28.08.2017, 22:55
Илья Фролов
ну так лечится это проблема ? ошибки постоянные при экспорте трасс с пикетажем в автокад. При "взрывах" получается говнецо
Илья Фролов вне форума
Непрочитано 05.09.2017, 15:23
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Илья Фролов Посмотреть сообщение
В общем если файл не экспортируется то закрываю с сохранением и потом открываю и экспорт идет без проблем. А в чем пробела перестал заморачиватся.
Не могу переустановить Autocad 2010 Ignatych AutoCAD 51 27.08.2021 18:24
Вопросы создания точек в AutoCAD Civil 3D 2011 rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 16.04.2011 11:01
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств gomer8 AutoCAD 9 16.12.2010 13:12
При подсчете объема вылетает программа Autocad Civil 3d 2011 Макс_Кунгур Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 12.11.2010 08:48
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
