Может кто подскажет метод расчета опоры под фундамент?
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Какая необходимость делать эти "опоры"? Что это за "фундамент под фундамент"?
Если тупо отвечать на вопрос: рассчитывать, как конструкцию с равномерно распределённой нагрузкой по всей площади.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
Мы такие опоры частенько делали на очистных сооружениях, в частности под здание решеток. Почему сейчас мое начальство решило сделать такие опоры, а не заглубить фундамент, не знаю.
Если как конструкцию, то понятно, что плиты днища как круглые консольные плиты и стенки колец на сжатие. Я надеюсь что может где в литературе есть хоть что-нибудь по таким опорам.... Да, на чертеже кольца и плиты днища для колодцев по сер. 3.900.1-14. Только кольца еще засыпаются песком с послойным трамбованием и поливкой водой. |
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Помоему это просто замена естественного основания, выгребается насыпной слой и заменяется песком крупным с послойным суммирование (по СНиП у него R=50тн/м2). По замене см основания зданий и сооружений.
Оно одно кольцо с двумя днищами на 15-20 тысяч потянет +кран, +работа, не жалко деньги закапывать? Буровую сваю не дешевле будет сделать? Фантазеры...
Считать тут ничего не нужно, стоять будет Последний раз редактировалось Fellini, 16.05.2011 в 12:17. |
СНИП нагрузки и воздействия
СНИП Наружные сети канализации СНИП основания и фундаменты с пособиями СНИП Железобетонные изделия с СП к нему СНИП ...гидротехнические сооружения... (хотя вряд ли) Видимо всё в актуализированных версиях (действуют с 20 мая и там много отличий от оригиналов). Считать всё нужно...Особенно для экспертизы.
Просто нечто... Кому в голову такой "колхозный фундамент" пришёл вообще?!
- Одно дело себе на дачу "слепили из того что было", другое - делать серьёзный проект да ещё и в экспертизу его отдавать... ![]() Почему не сделать ПРОСТО ЗАМЕНУ ГРУНТА? Для того, чтобы соорудить то, что вы нарисовали, всё равно придётся копать те же приямки. Только к песчаному грунту придётся добавить ещё ж.б. колец и крышек (как тут уже выше писалось), т.е. лишние бабосы закопать. Если же всё-таки хотите пропихнуть свой вариант, то считать надо: 1. Верхнюю крышку на прочность, как круглую плиту опёртую по контуру и нагруженную равномерно (?) распределённой нагрузкой. 2. Проверить прочность ж.б. сечения кольца на вертикальную нагрузку, передающуюся от вышестоящего фундамента. 3. Нижнюю крышку на прочность, как плиту на упругом основании, нагруженную соответственно "по кольцу" равномерно распределённой нагрузкой + вес грунта внутри кольца и на свесах плиты. 4. Дальше считать основание по общим правилам (методом послойного суммирования или ещё как). |
методика расчета влияния нового прямоугольного фундамента на существующий прямоугольный фундамент | emiliya | Основания и фундаменты | 4 | 27.12.2009 20:43 |
Может кто знает | Maxx | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 24.09.2007 22:44 |
Поможите, люди добрые. Может кто знает... | kent3000 | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 19.02.2005 23:20 |
подскажите кто может где взять литературу по VBA for AutoCad | er | Программирование | 2 | 28.10.2003 14:08 |
