Параметризация в SolidWorks
как на картинке
имеется в виду - можно ли оперировать при построении модели заранее заданными буквенными параметрами, а потом их просто менять по надобности (для автоматического перестроения). в том собственно смысл параметризации. то что можно через макросы - это я себе представляю. но sw программа довольно мутная и усложенная, копаться там еще в макросах не охота
Уравнения позволяют задавать численные значения размеров и и связывать их между собой и с различными константами Таблицы параметров позволяют в табличной форме (обычная таблица Эксель) задавать размеры, параметры отображения и другие элементы модели. |
А слабо учебные пособия посмотреть? Там так легко и понятно всё показано, что и задавать простых вопросов не понадобится.
Пользуясь пособием можно Солид за 2 недели изучить, а то и меньше, и уверенно начать работать. |
большое спасибо за подсказку. Пособия мне лениво искать и читать, тем более не все понятным языком написаны. Я работаю в нем в принципе - и двух недель не понадобилось. Железные табуретки создаю
Создал я таблицу как в справке с параметрами С1 и С2 Он ее проглотил, а подставлять числовые значения при вводе в ячейку значений не хочет. То есть ни "С1+С2" ни "=C1+C2" не работают в отличие от 1+2 или 12*2+1/5 Как там дальше пользоваться ей, подскажите?
Образец в студию
точняк тот что в справке для детали d1 и и вытяжки extrude1 (переименовать недолго)
вот воспроизвожу тут
детальку тоже, пожалуйста.
детальку сами сделайте пожалуйста любую. эскиз - любой треугольник и вытяжку любую. Нет с собой, я вообще дома линуксом пользуюсь только
Изменяемым параметром в данном случае является столбец D1@Extrude1, т.е. глубина вытяжки. |
спасибо. Я глянул учебные ролики на ютьюбе (вроде
этого http://youtu.be/eNlSRYev-ls и смысл до меня дошел. Довольно непривычный способ параметризации, хотя в принципе еще остается вариант с макросами - привычный.
Таблицы параметров предназначены немного для другого. |
нет - смысл не редактировать размеры. смысл вводить значения параметров полученных в результате расчета допустим. Кроме того между параметрами может быть взаимосвязь не касающаяся чисто геометрической - то есть из одного параметра вытекают значения десяти. проавить вручную все десять неудобно.
Табличная в принципе подойдет для этих целей - да там и примеры есть на ютьюбе на эту тему
Тогда уравнения
да в сущности, раз есть связь с Экселем, то есть он считвает значения параметров оттуда, каких то других функций уже не надо. В Экселе же можно организовать и ввод данных для вычисления параметров, и воткнуть туда сортаменты и произвести там все вычисления, как по формулам, так и с операторами типа if, do и тд
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 22.05.2011 в 05:41. |
Что для кого проще, таблицу эксел иногда сложнее подключить к детали, чем в самой детали уравнения забить для каждого размера, а можно и макросом пользоваться и даже собственную форму ввода значений создать, не хуже эксела получиться. Благо, что в помощь русифицирована и весьма обширна.
iostex |
а как забить? Какая фича чтобы почитать?
Не удаётся создать сетку в SolidWorks 2009 SP5.1 | Пряников Вячеслав | SolidWorks | 11 | 06.05.2010 20:42 |
Оригинальные библиотеки solidworks | june29 | SolidWorks | 1 | 05.02.2010 17:20 |
SolidWorks Explorer 2009 | Умид | SolidWorks | 5 | 15.01.2010 09:13 |
совместимость SolidWorks | maxim4ic | SolidWorks | 10 | 28.04.2008 09:45 |
