Предельный прогиб для 2-х кранов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Предельный прогиб для 2-х кранов
Непрочитано 18.05.2011, 11:51 #1
Ilya
инженер
Вопрос на засыпку!
Как определить предельный прогиб подкрановой балки для 2-х кранов в одном пролете (по 10т каждый, пролет крана 16,5м, пролет подкр.балки 6 и 12м)? СНиПе приписка прогиб для одного (l/250).
Непрочитано 18.05.2011, 12:02
1 | #2
Forrest_Gump
Щелково МО
засыпки нет, СНиП не регламентирует прогибы от двух кранов %-)
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 14:01
Ilya
инженер
Forrest_Gump
Тогда почему СНиП табл.19 акцентирует на этом внимание "От одного крана"?
Ilya вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 14:09
1 | #4
Forrest_Gump
Щелково МО
потому что в примечаниях к этой таблице указывается - от какой конкретной нагрузки или сочетания каких нагрузок следует считать прогибы. вот авторы норм и уточнили, что прогиб подкрановых балок следует считать от действия одного крана. У Вас по тех.процессу могут два крана вставать рядом?
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 14:43
Ilya
инженер
Да. Два крана могут встать рядом. Насчет "в примечаниях к этой таблице указывается - от какой конкретной нагрузки или сочетания каких нагрузок следует считать прогибы" - если речь о табл. 19 то, этого там нет
СНиП : п4.15. При определении вертикальных и горизонтальных прогибов балок крановых путей, а также горизонтальных смещений колонн нагрузку следует учитывать от одного наиболее неблагоприятного по воздействию крана.
Если я правильно понял: неважно сколько в пролете кранов верт. и гориз. определяются от одного крана.
Только как быть, если на 12м балке одновременно могут работать 2крана по 10т каждый?
Опять противоречие. п 4.16. При наличии на крановом пути одного крана и при условии, что второй кран не будет установлен во время эксплуатации сооружения, нагрузки на этом пути должны быть учтены только от одного крана.
Последний раз редактировалось Ilya, 19.05.2011 в 06:46.
Ilya вне форума
Непрочитано 21.05.2011, 00:46
1 | #6
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
написано - в п4.15 - от одного - и считайте от одного.
определить прогиб от двух - не проблема - а зачем?
между прочим - горизонтальный прогиб 7К идет не от боковой силы - а только от тележки - считай - нагрузка вдвое ниже.
alexfr вне форума
предельный прогиб нефтяной трубы Проектант Конструкции зданий и сооружений 24 23.10.2019 07:38
Прогресс в разработке ППРк за 3 года работы Максим Павлов Технология и организация строительства 76 16.08.2012 16:57
Предельный прогиб консоли midsummer Конструкции зданий и сооружений 2 03.06.2010 21:51
По какому из противоречащих друг другу нормативов принять предельный прогиб? UNIKum Конструкции зданий и сооружений 16 05.06.2009 23:31
Предельный прогиб для перекрытий (с хрупкими перегородками) Pek Конструкции зданий и сооружений 4 21.07.2006 14:20
