Соединение рельсов подкрановой балки на деформационном шве
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Соединение рельсов подкрановой балки на деформационном шве
Непрочитано 21.05.2011, 19:06 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Все мы знаем что в сейсмических районах блоки разделяются деформационными швами, чтобы во время землетрясения свободно друг от друга колебаться,
вопрос, каким образом предусмотреть разрыв рельса 30тонной полкарновой балки в месте прохождения деф.шва, при условии что перепад 1-2мм может полностью остановить движение балки?
есть ли типовые решения данного узла или готовая серия
заранее благодарен
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 21.05.2011, 22:45
110ХЛ
1.426.2-3.3-05КМД ???
110ХЛ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2011, 10:13
dextron3
проектировшик
СССР
110ХЛ, Искомая комбинация слов нигде не встречается
dextron3 вне форума
Непрочитано 22.05.2011, 10:48
Uzel
Инженер-проектировщик
Вот оно
Тип файла: djvu 9.djvu (218.9 Кб, 511 просмотров)
Uzel вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2011, 17:32
dextron3
проектировшик
СССР
Uzel, нет не то
у меня сейсмическое воздействие перпендикулярно рельсу
dextron3 вне форума
Непрочитано 22.05.2011, 18:08
110ХЛ
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Как это не встречается? Серия 1.426.2-3 выпуск 3 лист 05КМД, хотя там то же что и в #4. А другого вы и не найдете.
110ХЛ вне форума
Непрочитано 22.05.2011, 18:13
Аshаs-ка
проектировсчик
Пособие по проектированию каркасов пром зданий для строительства в сейсмических районах п. 3.22 Крановые рельсы вблизи антисейсмического шва с целью обеспечения возможности взаимного смещения отсеков здания должны разрезаться на отдельные участки длиной до 1,5 м и устанавливаться с зазорами не более 8 мм, суммарная величина которых должнабыть не менее 40 мм (рис. 11 ).
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2011, 18:18
dextron3
проектировшик
СССР
Аshаs-ка, а где этот рис 11, и как это выглядят разрезанные участки длиной 1.5 метров
dextron3 вне форума
Непрочитано 22.05.2011, 19:12
110ХЛ
на сайте есть, но как мне кажется рекомендуемый узел вам тоже не подойдет, если вы пишете, что смещение перпендикулярно рельсу
110ХЛ вне форума
Непрочитано 22.05.2011, 23:46
Аshаs-ка
проектировсчик
Рельсы крепятся накладками, допускающими боковые перемещения. Никто и не говорит, что после землетряса все должно работать без рихтовки путей. Главное, чтобы кран на голову не свалился, и чтобы путь исправить можно было...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 17:37
tankist
1,5 метра делается, чтоб в станок не весь рельс вставлять и фрезой край рельса вырезать по серийным решениям. Хотя видел стык, вырезанный коряво газорезкой, на фрезе вырезанные встречал очень редко. Обычно рядовой стык делают на д.ш. и потом рекомендацию получают: привести стык к серийным решениям. С боковым смещением вы стык не найдете.
tankist вне форума
Усиление подкрановой балки шпренгелем mms2000 Конструкции зданий и сооружений 12 04.07.2012 07:35
Передача тормозных усилий с подкрановой балки на калонну Sew Конструкции зданий и сооружений 24 04.10.2010 02:06
Жесткое соединение колонны круглого сечения и балки Конструкторша Конструкции зданий и сооружений 3 14.04.2010 17:30
Нужен ли лист, связывающий нижний пояс подкрановой балки и колонну, для передачи продольных тормозных усилий с ПБ при наличии блока тормозных к-ций ? ig1 Конструкции зданий и сооружений 5 06.12.2009 03:33
