ЕНиР 6
Спасибо!
ВОт только проблема. Использую перекрытие YTONG. В ЕНиРах есть "балки перекрытий" он трудоемкость там расчитанна на работу крана, и что балки весят почти тонну. А у меня балка весит 20 кг, ее вручную поднять легко и установить. Если же не в ЕНиРах, то где еще можно достать трудоемкость и расценки на монтаж подобного перекрытия? |
Ещё можно рабочими таскать вверх.
Это ГЭСНм перемещение вертикально. Или ГЭСН но не помню где там чего... Вроде в ГЭСН тоже норма подобная была... Но, PeMCoH, отсутствие крана это далеко не лучшее решение. Только если для одноэтажного дома...
Понимаю, в проекте учитывается, что 1 сектор "тоскают вверх", а потом, пл мере поступления материалла, его разгружают сразу на перекрытие, используя краны на грузовых машинах.
Проблема сейчас как по ЕНиРам описать монтаж: Так, кто знает, как найти нормативную трудоемкость на монтаж: 1) Балок перекрытия? 2) Т-образных блоков (блоки перекрытия)? 3)Блоков толщиной 100 мм.? |
Помогите пожалуйста. Никак не могу найти ЕНиР, в котором говорилось об окнах ПВХ.. везде только дерево или железобетон(
Уже нашла)) Преподователь сказал брать нормы времени как для дерева! Последний раз редактировалось ПГСшка, 29.03.2012 в 13:36. |
Проектирование и строительство: Как оно должно быть? | Supermax | Технология и организация строительства | 384 | 21.06.2015 22:00 |
ПОС на ограждение (инженерные системы охраны) | Марина РХ | Технология и организация строительства | 27 | 31.08.2014 23:35 |
ЕНиР для систем вентилируемых фасадов и инвермионной кровле | Анелка | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 12.05.2011 16:01 |
ЕНиР | Rustem | Технология и организация строительства | 2 | 28.06.2009 19:27 |
Переводные коэффициенты ЕНИР | Alkotester | Разное | 2 | 14.06.2007 14:06 |
