Сколько нужно анкеров?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Сколько нужно анкеров?
Непрочитано 27.05.2011, 20:13 #1
GTA
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста, как проверить сколько фасадных анкеров достаточно, что бы закрепить на кирпичную стену панель размерами 3000х1000х160 мм весом 87 кг на высоте 9метров.
- ветровой район – III;
- нормативная ветровая нагрузка – 38кг/м2 ;
- гололёдный район строительства – II;
- толщина наледи – 5мм;
- сейсмичность района – до 6 баллов;
Непрочитано 29.05.2011, 10:54
Tyhig
У меня небольшой опыт, мне кажется такие расчётные случаи:
1 вес панели + отрицательное давление ветра
2 вес панели + сейсмика + гололёд (а нет, не надо)
3 вес панели + гололёд
4 вес панели + гололёд + отрицательное давление ветра
5 вес панели + отрицательное давление ветра + опирание соседних панелей числом Х (сломались их анкера)
Вообще разговор в любом случае идёт о 6-18 анкерах, вопрос какие они будут.
Работают на срез и на отрыв/растяжение.
Открывай СНИП нагрузки и воздействия , с изм. 24 мая 2011 года и вперёд.
Необходимо также учесть коррозию/ослабление анкеров к концу их срока службы по заданию на проектирование (или хотя бы на 20-30 лет).
Tyhig вне форума
Расчёт количества анкеров воспринимающих поперечную нагрузку МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 6 11.04.2011 13:09
через сколько метров надо компенсатор поставить на тепловые сети. _kent_ Отопление 6 01.11.2009 13:41
Сколько примерно т. металла нужно на ангар 24х30 м. F0xik Металлические конструкции 7 06.10.2009 20:46
Перегородки ПГП сколько нынче стоят ? 300 м2, 4 этаж, без лифта. Сколько работягам платить? drill_man Разное 1 06.08.2009 10:31
Сколько стоит КЖ (цоколь в коттедже + перекрытие) ihoo51 Разное 22 01.06.2009 10:14
