Пространственный расчет арочного покрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Пространственный расчет арочного покрытия
Непрочитано 30.05.2011, 17:38 #1
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Степногорск, Казахстан
Имеется арочное покрытие, ширина единичного элемента 650 мм, толщина листа заготовки 1,5 мм, длина ангара 35 м, изготовлено по американской технологии, наподобии нашего ТУ 1120-001-82913322-2009.
Расчет выполнен, как для плоской конструкции.
Экспертизе захотелось увидеть расчет пространственной системы.
Коллеги, посоветуйте, как можно изобразить элемент, изменяемый в пространстве и приложить к нему нагрузки, и возможно ли это сделать в СКАДе?
Лучше бы какой-нибудь источник с подходящим примером.
Целесообразность замены плоской конструкции на пространственную систему обсуждать не будем, однозначно - глупость.
Строил, - знаю
Непрочитано 30.05.2011, 19:44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...%E8#post113805
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2011, 21:41
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Ильнур, спасибо, но это не то, примерно, по предложенный схеме и был выполнен расчет плоской конструкции.
Кажется, сообразил, как сделать геометрию пространственной системы. Завтра попробую.
А вот с приложением нагрузки пока вопрос.
01-06-11
Чтобы не флудить пишу здесь же.
Добыл книжку "Проектно-вычислительный комплекс SCAD в учебном процессе" Семенова и Габитова, все вопросы сняты.
Строил, - знаю
Последний раз редактировалось german-nk, 01.06.2011 в 17:21.
german-nk вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2011, 17:17
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Докладываю, тем кому интересно.
Здание арочноно типа пролетом 23 м, высотой 11,2 м, длиной 35 м. Американский профиль UBM-240 из стального листа толщиной 1,2 мм.
Характеристки:
А=11, 3 см**2;
Е=2,1*10**8 кН/м**2;
I=4,4*10**-5 м**4;
ширина единичного элемента - 65 см.
Нагрузки:
ветровой район - III;
снеговой район - I.
Было выполнено два расчета: один как плоской конструции, другой, по требованию экспертизы, как пространственной системы.
Максимальное напряжение +129000 кН/м**2, при расчете плоской конструкции.
При расчете пространственной системы напряжение +131000 кН/м**2.
Пространственная система была сформирована из прямоугольных пластинчатых элементов.
Вопрос: "Зачем было убито уйма времени? Ради упражнений в арифметике?". И без расчета все было ясно. Научили "умников" пользоваться компьютером и расчетными комплексами.
Проект, а это несколько объектов, сегодня получил положительное заключение экспертизы.
08.07.11
Лучше пространственную систему формировать из треугольных пластинчатых элементов - при прямоугольных на торцах покрытия СКАД выдает аномальное распределение усилий.
15.10.11
Просмотрели уже 445 человек, но добавлю.
Если бы результаты расчета сильно отличались, то последовали бы два вывода:
1) СКАД неправильно считает;
2) Те методы строительной механики, которыми пользовались и пользуются инженеры, неверны.
Строил, - знаю
Последний раз редактировалось german-nk, 15.10.2011 в 19:02.
Расчет 22-этажного здания с учетом коэффициентов понижающих жесткость согласно СП 52-103-2007 leon12 Лира / Лира-САПР 8 23.06.2011 08:55
Расчет железобетонной балки покрытия Lubov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.11.2009 22:36
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
