Допуск. Бетонная подготовка.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Допуск. Бетонная подготовка.
Непрочитано 02.06.2011, 20:32 #1
Дмитрий_СПб
зам.директора
Санкт - Петербург
Какие допуски по отклонениям на бетонную подготовку 100 мм., под фундамент, плита по сваям 600 мм?
Непрочитано 02.06.2011, 21:14
Tyhig
Ну может и нет этих допусков... не знаю.
Тут ещё так.
Ведь регламентируется допуск на дно котлована. Может использовать его же ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 22:00
vlads
Бетонная подготовка не конструктивный элемент. Смотри допуски к поверхности под оклейку горизонтальной гидроизоляцией, если она есть по проекту. Также согласно таблицы 11 п.5 СНиП "Несущие и ограждающие конструкции" допуск на толщину плиты +6 мм,-3мм,смотри чтоб толщина плиты не была менее допустимой.
vlads вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2011, 00:06
Дмитрий_СПб
зам.директора
Санкт - Петербург
Я так понимаю, что самое главное это влияние подбетонки на фундаментную плиту...уменьшение толщины плиты, уменьшение защитного слоя и т.п
Дмитрий_СПб вне форума
Непрочитано 03.06.2011, 09:31
Tyhig
Мне так рассказывали, что главное это сам факт подбетонки. Якобы она мешает цементному молоку убегать, чего-то частично гидроизолирует, работает как часть защитного слоя, помогает уменьшить допуски на подошву монолитного фундамента т.к. она более гладкая и ею можно выровнять неровности дна котлована.
Вообще то да, если ей чего-то выравнивают, то допуск конечно меньше должен быть. Это я стормозил...
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.06.2011, 13:38
мозголом из Самары
Самара
Еще не менее важное значение подготовки это то что она ровная и твердая, супорты не провалятся в землю и арматура не опрется на грунт.
мозголом из Самары вне форума
Бетонная подготовка. Дмитрий_СПб Технология и организация строительства 61 18.07.2019 15:23
Бетонная или щебеночная подготовка? goncha Железобетонные конструкции 93 14.09.2017 16:34
Бетонная подготовка толщиной 2м. Имеет право быть? Алекс Железобетонные конструкции 31 11.07.2014 11:31
Бетонная подготовка Glorius Железобетонные конструкции 88 05.08.2013 11:59
Щебеночная и бетонная подготовка в ПК Мономах Василий Василий Мономах 6 20.04.2010 18:49
