Почему нельзя профлист ложить на деревянную обрешетку?
проектировшик
СССР
В посте №2 выдержка из актуализированной редакции СНиП II-26-76 "Кровли" обязательной к применению на территории России.
Какие нормы действуют в Республике Казахстан, мне не известно, в то же время в выдержке в посте №4, ни чего не сказано о деревянной обрешетке, но так же нет и прямого запрета. |
В первую очередь, потому что в русском языке можно только "класть"
В этом издании СНиП нет прямого запрета использовать в качестве обрешётки брус. Просто всё дело в том, что профлист расчитывают с тем условием, что он будет жёстко крепиться к металлу, а не к дереву. И пролёт (6-ти метровый например) если перекрыть профлистом и крепить к брусу то нафиг вырвет саморезы из бруса... А расчёта по вырыву самореза из дерева (в отличие от металла) по-моему нет. Поэтому тут выход один, либо перекрывать маленькие пролёты (до метра) и вопросов не должно возникнуть, либо предоставить расчёт на выдёргивание саморезов из бруса и обосновать шаг и их количество. Либо сделать в металле.
Последний раз редактировалось РастОК, 03.06.2011 в 15:09. |
Астрахань
ИМХО - абсолютно безопастно - по аналогии с листовой кровельной сталью.
Но также это абсолютно нецелесобразно - профлист это самостоятельный несущий элемент покрытия, которому нужно только точечное опирание (на балки), а не сплошная обрешетка. Более того обычно шаг обрешетки 800-1000мм, и использование при таком шаге профлиста - просто экономически не оправдано.
Debes, ergo potes |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
У меня стропильные ноги идут с шагом 1200мм по ним обрешетка с шагом 500мм для 57 профлиста в самый раз, да и еще металлочерепица это тот же самый профлист всю жизнь ложиться на деревянную обрешетку и никто слова ни сказал
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
Астрахань
Я милого узнаю по походке
![]() А не пробовал хотя-бы в яндексе глянуть? Хватит уже велосипеды изобретать! http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmo...c9d0c9&keyno=0
Debes, ergo potes |
Барнаул
Подниму тему, немного ее переформулировав.
В СП Кровли 2011 года есть пункт: 6.4.22 Основанием под кровлю из профлиста служат деревянные бруски или металлические прогоны. То есть применять разреженную обрешетку из досок под профлист запрещено? Только бруски? А ведь никто и не знает.. |
Архитектор Регистрация: 19.10.2007
Казахстан
Offtop: Отменены с 1 января 2018 года приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 29 декабря 2017 года № 331-нқ
Последний раз редактировалось seilg, 14.03.2019 в 14:33. |
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
П.С. если станет легче то в украинском ДБН В.2.6-220:2017 Покриття будівель і споруд п.7.7.2 |
Можно ли греть арматуру класса А-III? | RrRR | Железобетонные конструкции | 66 | 07.07.2012 23:43 |
Почему нельзя прокладывать СИП в металлорукаве по забору на уровне 1 м от земли? | ПроектантБС | Инженерные сети | 9 | 17.05.2010 13:46 |
Почему нельзя применять пустотелый кирпич в шахтах лифта | hoochie | Каменные и армокаменные конструкции | 33 | 29.12.2009 15:27 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
Почему нельзя двигать текст атрибута в блоке? | TheMaster | AutoCAD | 16 | 13.03.2006 09:49 |
