Можно ли греть арматуру класса А-III?
Байков, Сигалов "Железобетонне конструкции"
Так? |
Не совсем так. Сваривать и греть АIII конечно можно, так же, как и гнуть с нагревом, при условии принятия сниженного расчетного сопротивления арматуры. У меня нет той книги, из которой Вы взяли эти цитаты. Я пользуюсь справочником Улицкого, в основном. Вот табличка из него
to palexxvlad
Обратите внимание в табличке сказано "при расчете на выносливость". Вообще я так понимаю что при нагреве уменьшается предел прочности. Но все расчеты по СНиПу идут по расчетному значению предела упругости. А это совсем разные вещи. |
Вообще то да расчет на выносливость и расчет по прочности разные вещи. В расчете по прочности принимается расчетное сопротивление стали равное пределу текучести(с определенными запасами). Т.е. при данном расчете у нас не происходит пластических деформаций. При расчете же на выносливость расчетное сопротивление стали берется равным пределу прочности. Вспомните диаграмму растяжения.Для примера для А400 предел текучести 400 предел прочности 590.Я так полагаю отцы запретили варить арматуру АIII тока исходя из недопущения уменьшения выносливости жб конструкций.
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Грейте ничего страшного не будет, конечно, при условии что вы ее не расплавите, а так нагрев вы проще сделаете отгиб, что в книге которую вы цитировали и сказано (E умен. на 15 %).
А нагревать нельзя термически упрочненую с индексом "т" и вроде "в". Нагревать можно , а перегревать ("до синего" цвета) - нельзя. Последний раз редактировалось Anton.g, 07.10.2010 в 10:46. |
1. ГОСТ 10922-90 Арматурные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций.
2. ГОСТ 14098-91. Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. 3. РУКОВОДСТВО по конструированию БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ) МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1978 |
![]() ![]() ![]() Это я не ткнул, и не Вам. ![]() Это нормы, в которых автор сможет что-то найти насчет сварки и гибки. Кстати, там гибка не запрещена. ![]() Что же Вы так болезненно? |
модуль упругости на 15%...
Первый раз вижу, что модуль упругости стали зависит от вида термообработки. Предел прочности - да, а модуль упругости? По теме. Гарантированно никаких изменений в структуре любой стали вы не получите до температуры 250 - 300 градусов. Температуры выше - могут возникать вопросы |
"...12.2 В арматуре классов А240, А300, А400 и А500 после нагрева до 600 °С, классов А540, А600, А800 и А1000 после нагрева до 400 °С и классов В500, Вр1200 - Вр1500, К1400 - К1500 после нагрева до 300 °С прочностные свойства восстанавливаются..."
СТО 36554501-006-2006 |
Почему нельзя прокладывать СИП в металлорукаве по забору на уровне 1 м от земли? | ПроектантБС | Инженерные сети | 9 | 17.05.2010 13:46 |
Объясните почему такая разница в подобранной арматуре | МишаИнженер | Расчетные программы | 14 | 26.02.2010 23:15 |
Почему нельзя применять пустотелый кирпич в шахтах лифта | hoochie | Каменные и армокаменные конструкции | 33 | 29.12.2009 15:27 |
Почему нельзя двигать текст атрибута в блоке? | TheMaster | AutoCAD | 16 | 13.03.2006 09:49 |
