Спецификация на витражную конструкцию???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Спецификация на витражную конструкцию???
Непрочитано 16.06.2011, 12:59 #1
Рогатин
конструктор Al (не волшебник, а только учусь)
Моcква
Может быть вопрос и идотский, но что, всё-таки, должно входить в спецификацию на светопрозрачную конструкцию, т.е. витраж?
Т.е., окна-двери, я так подозреваю, что "сборочные единицы", а всё остальное насколько подробно нужно расписывать и до какой степени?
...быть, а не казаться...
Непрочитано 16.06.2011, 13:19
иваниваныч
Сначала надо уточнить, для чего нужна спецификация: для выполнения самого витража или обычная спецификация заполнения проемов в разделе АР.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 13:20
Anton_Br
Если в разделе АР спецификация то там указывается ещё что за витражная система. например: "алюминиевая стоечно-ригельная система Schuco FW60+ (или аналог) c "тёплым" многокамерным профилем и однокамерным стеклопакетом с наружным стеклом тонированным по массе".
Если выполняется монтажный проект то там всё сложнее...Там каждый шурупчик надо по позициям раскидать и посчитать
Anton_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2011, 13:22
Рогатин
Моcква
Закзчик просит - сам не знаю зачем, а спросить стесняюсь.
Рогатин вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 14:11
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Рогатин Посмотреть сообщение
НУ и выдай спецификацию изделия ту что идет в цех, так называемый "штук-лист"
zenon вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 14:20
баркас
проектирование
Тольятти
Полагаю, что заказчик просто хочет не ошибиться с конкретным типом элемента конструкции, например стойкой витража, которую подбирать нужно вам по номенклатуре витража в соответствии с ветровой нагрузкой, разница в стоимости таких конструкций - не мелочь. И потом, заказчик, глядя как вы подобрали спецификацию, понимает, что это уже реально построить без вмешательства продавцов конструкций (нагоняют запас).
Может быть...
баркас вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2011, 14:38
Рогатин
Моcква
Думаю, что хочет в другом месте просчитать, но решил, что двери-окна-мансардные окна будут "Сборочными единицами", счёт на комплектующие забью в "детали", всё-отсальное (приводы-доводчики и прочии кронштейны) в "прочее".
Стеклопапакеты, вот куда записать?
Нашел то, что искал ))
Последний раз редактировалось Рогатин, 16.06.2011 в 15:11.
Рогатин вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 15:37
НПКБ
проектирование
Для расчета фасадчикам ваши шпунтики и винтики не нужны они применят свои, а вот для того чтобы расценить конструкции им нужны данные по внешнему виду по заполнению (прозрачное или не прозрачное) и плоскость установки в составе конструкций.
Имеет смысл сделать нечто похожее на ведомость столярных изделий, только несколько её расширить:
1. нарисовать внешний вид изделия
2. нарисовать разрезы вертикальный и горизонтальный (можно местечковые в месте стыка с основными конструкциями )
3. указать заполнения.
4. и снабдить это все табличкой со столбцами описывающими всё выше перечисленное в квадратных метрах, штуках на единицу всего и тп.
НПКБ вне форума
Определение предельно-допустимой нагрузки на данную конструкцию Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 28 16.05.2011 17:30
ведомость оборудования или спецификация? plex7791 Технология и организация строительства 24 14.11.2010 22:21
Как изменить конструкцию мансарды? jackge Конструкции зданий и сооружений 1 10.01.2010 20:17
Delphi разработка пр-мки Спецификация DEM Программирование 33 10.11.2009 12:54
