Количество струй из стояков
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Количество струй из стояков
Непрочитано 17.06.2011, 09:50 #1
Route
Никак не пойму, что значит:
в жилых зданиях с коридорами длиной более 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй 2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями — по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК).
У меня жилой дом с расходом 3х2,5 л/с. Коридор разумеется более 10 м. Я понимаю так: мне надо делать два стояка, на одном стояке один кран, на другом 2 спаренных крана, итого 3 крана. Верно? Просто не совсем ясно:
Выходит, что если 3 струи то достаточно сделать просто 2 стояка по 1 крану, ведь четко написано:
, но ведь тогда будет 2х2,5, а не 3х2,5. Написано не верно или я что-то не понимаю?
И я верное понимаю, что 1 стояк - 1 пожарный шкаф. Т.е. у меня должно быть 2 пожарных шкафа, так? В 1 шкафу дин стояк с одним краном, а в другом 2-ой стояк с 2-мя кранами. Я все верно понимаю?
Непрочитано 20.06.2011, 08:47
KronSerg
Вода - моя работа
Пожарные шкафы с двумя пожарными кранами применяются для тушения от двух гидрантов отдалённых от кольца точек, количество струй 3 дано для расчёта расхода, а не для размещения пожарных кранов.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2011, 10:47
Route
Как-то не уложилось в голове, что Вы сказали. Можно разжевать? Просто вода - это не моя работа , но понять конкретно вышеизложенные пункты хотелось бы.
Заранее спасибо!
Route вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 11:39
KronSerg
Вода - моя работа
Если написано что расход на пожаротушение 3х2,5л/с, это значит что нужно его обеспечить диаметрами, насосами, как угодно в общем, это определение потребного расхода, при размещении ПК эта цифра не учитывается, считай что пожар может быть такой площади, что нужно будет три стури от ПК задействовать.
Противопожарная сеть здания должна быть кольцевой, от кольца идут противопожарные стояки.
При размещении ПК по коридору обычно применяют одинарные краны, расстояние между ними должно быть таким, чтобы при возгарании у одного из них, можно было бы тушить от соседних.
Коридоры сами по себе обычно не строят, из них есть входы в помещения, которые тоже нужно защитить от пожара двумя струями. Вот для помещений устанавливают один спаренный ПК вместо двух одинарных чтобы не делать лишние изгибы кольца и стояки.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2011, 12:14
Route
Я Вас правильно понял, что
можно, согласно данному пункту, сделать и 2 стояка на каждом по 1 крану и орошать двумя струями, но главное, что бы общее количество воды было достаточным из расчета 3х2,5 л/с ?
Т.е. не обязательно, что если 3х25 то надо делать именно 3 крана и при пожаре подключаться сразу к 3-ем кранам и тушить из 3-ех кранов. Может быть и 4х2,5, а кранов при этом всего 2-а на 2-ух разных стояках и тушить можно от 2-ух кранов, но главное, что бы количество воды было рассчитано для тушения пожара, как для 4х2,5 ? Все верно?
Route вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 12:26
KronSerg
Вода - моя работа
Да, правильно, 3х2,5л/с - это общий расход системы, для расстановки ПК 2х2,5 или 4х2,5л/с общий рахдод значения не имеет.
Чередовать спаренный и одинарный ПК вообще бессмысленно, представь себе, что очаг возгарания как раз под спаренным, всё пользоваться им невозможно, тушить нужно от соседних одинарных, но это так, для ощего развития.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2011, 13:12
Route
Спасибо большое!
для ощего развития.
ага, но ведь например при коридоре менее 10 метров допускается делать один стояк с двумя кранами. Кстати, опять же уточнить:
вот у нас например 2х2,5 и коридор менее 10 метров. Достаточно 1 стояка, но это не значит, что на нем надо делать 2 крана, так? В СП7 лишь написано, что допускается, но возможно, что на стояке будет и 1 кран, но выдавать количество воды, необходимое для тушения пожара из расчета 2х2,5. да? Т.е. вообще количество кранов на стояке, количество стояков и т.д. определяется в разделе Водопровод? Главное, что бы не менее 2 стояков при длине коридора более 10 метров. Все верно?
Route вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 14:30
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от Route Посмотреть сообщение
Да, в короткий коридор или небольшое помещение можно не тянуть отдельный стояк, а поставить 2 ПК на ближайшем, но располагать его нужно так, чтобы при пожаре в защищаемом им помещении доступ к нему не перекрывался.
Если этот стояк единственный в чью зону влияния попадает коридор, то он обязательно должен быть с двумя кранами. Ну вот сам представь, один кран открыть не удалось, (маховик треснул) и что дальше?
Возможно, если рядом есть ещё один стояк из которого можно тушить этот коридор, общее количество воды 2х2,5л/с система должна обеспечить в любом случае.
Таки да.
Главное - чтобы любая точка помещения орошалась от 2-х ПК, при коридоре более 10-ти метров в нём должно быть как минимум 2 ПК, даже если при этом все точки коридора будут орошаться от 3-х кранов.
KronSerg вне форума
как извлечь изолинии с поверхности или как поставить количество ячеек сети вручную Punch_Me_I_Bleed AutoCAD 6 28.05.2011 18:42
как выделить блоки по имени и подсчитать их количество shadow_00 AutoCAD 7 17.06.2008 16:20
Формула (При шаге 500x500 количество штук в м.кв. ?) dextron3 Конструкции зданий и сооружений 13 14.06.2008 21:48
Как быстро подсчитать количество стержней в чертеже? Ильгиз AutoCAD 2 27.11.2007 09:12
