Раскрепляет ли обрешетка балку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Раскрепляет ли обрешетка балку
Результаты опроса: Вопрос по тексту
Да 7 29.17%
Нет 13 54.17%
Есть еще куча нюансов 4 16.67%
Голосовавшие: 24. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 29.06.2011, 09:16 #1
sibedir
инженер-проектировщик
г. Барнаул
Имеется арка из двутавра 20Б1. От арки до жесткой стены 3 м перекрываются деревянной обрешоткой 100х50 с шагом 600 мм. Обрешетка обшивается профлистом сверху и снизу (внутри утеплитель). Бруски крепятся в пластинке с отверстиями t=3мм на гвоздях.
Будел ли обрешетка раскреплять двутавр из плоскости арки?
Непрочитано 29.06.2011, 11:05
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от sibedir Посмотреть сообщение
...Будел ли обрешетка раскреплять двутавр из плоскости арки?
А почему нет? Второй конец обрешетки к стене надежно прикручен?
Offtop: Когда я в отпуск пойду?
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.06.2011, 11:08
Forrest_Gump
Щелково МО
а как доски крепятся к стене?!
Offtop: Иди, Ильнурчик, иди, родимый... 8-))))
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 29.06.2011, 11:10
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Спасибо конечно.
Действительно надо встать и пойти - работа в лес не убежит.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2011, 12:33
sibedir
г. Барнаул
Да так же. Закладная, пластина, 2 гвоздя.
sibedir вне форума
Непрочитано 29.06.2011, 14:26
dragneol
КМ
Днепропетровск
ИМХО лучше сделать аналогично по контуру "арке" такую же хрень из уголков и крепить ее к стене уже в местах пяти, а на нее уже опирать бруски --- исходя из того, что брусков штук 15 и все нужно крепить.
dragneol вне форума
Непрочитано 29.06.2011, 15:06
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
С одной стороны двутавр 20, с другой два гвоздя Ф3 мм?
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 29.06.2011, 16:15
Tanhauser
Считаю, что на стадии потери устойчивости, крепление гвоздями не обеспечит должную жесткость соединения. Гвозди 3мм, крепятся через отверстие в полке? А болтаться все это не будет, пардон? В несимметричных соединениях гвозди гнутся ой как быстро и начинают работать на выдергивание.
Tanhauser вне форума
Непрочитано 29.06.2011, 17:11
1 | #9
vv_77
заказчик
Ярославль
Эх, брошу и я свои 5 копеек что-ли.
А сжатый ли пояс раскрепляет обрешетка?
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2011, 18:56
sibedir
г. Барнаул
Нет, не везде. В углах (где сжатие нижней полки максимально) решил еще распорки к стене кинуть (металлические). Вопрос именно по раскреплению верхней полки.
Ну короче понял. Проблема не в деревянности обрешетки, а в ее нежёсткокрепленности. Будем думать.
Последний раз редактировалось sibedir, 29.06.2011 в 19:01.
sibedir вне форума
Непрочитано 29.06.2011, 23:57
Andrey-engineer
Я что-то не очень пойму, как автор хочет раскрепить может быть как на рисунке ниже, то даже если заместо гвозьдей использовать болты, то все равно это ничего не даст, только металл с металлом
Andrey-engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2011, 07:32
sibedir
г. Барнаул
sibedir вне форума
Непрочитано 30.06.2011, 07:35
1 | #13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Tanhauser Посмотреть сообщение
Условием защемления гвоздя от выдергивания в древесине является его заглубление на 10d и более, несущая способность на выдергивание определяется расчетом с учетом фактической длины защемления. Здесь выдергивающих усилий нет. Кроме того, гвоздь диаметром 3 - это гвоздь не менее 80 мм. Торчащий конец будет загнут. Поэтому гвоздь 3х100 будет стоять не менее 300 лет.
На изгиб этот гвоздь будет держать (по расчету) не более 45 кг. Два гвоздя - 90 кг.
Действующее боковое усилие:
радиус инерции полки двутавра 20 - 4 кв.см, расчетная длина (от раскрепления до раскрепления) пусть 160 см, гибкость 40 - "фи" примерно 0,9. Возможное максимальное продольное усилие в полке - по СНиП - N=(8кв.см.+2,5кв.см)*2,2 т/кв.см=23 тонны.
Фиктивная сила Q=0,01*23 тн/0,9=257 кг.
Таким образом, вроде есть место для сомнений - т.е. по расчету надо 6 гвоздей 3 мм.
Однако СНиП дает Q большим запасом (см. К. Завриев, "Расчетные формулы в особых случаях", 1935). Конкретно для этого случая для удержания двутавра в устойчивом состоянии достаточно иметь несущую способность против Q~30 кг.
Таким образом, два гвоздя 3х80 на практике обеспечивают надежность.
Забивать в доску 50х100 6 гвоздей в одно место - наверно черезчур . Лучше применить один болт М12.
Название: Гвозди и балки.JPG
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.06.2011, 08:42
Forrest_Gump
Щелково МО
а еще лучше обрешетку упереть в стенку балки и уголок приварить вертикально к стенке балки.
Непрочитано 30.06.2011, 09:54
Tanhauser
Последний раз редактировалось Tanhauser, 10.11.2011 в 16:02.
Непрочитано 30.06.2011, 12:01
таи
Ильнурыч, я дико извиняюсь, зная Вашу образованность.., но может быть по Белене табл.VIII.3 - Q=20*F=20*27.1см2=542 кг.
И гвозди вместе с деревяшками летят низко по кривой синусоиде...
нельзя его отпускать......
таи вне форума
Непрочитано 30.06.2011, 12:47
dyr
Europe
1. Почему 20Б1?
2. Почему не две рамы, наружная и под стеной из, скажем 16Б1 и со связями? Посчитать надо.
Мне кажется, в расчеты не вдавался, там и 10Б1 хватит. только стойки закрепить к основанию.
Последний раз редактировалось dyr, 30.06.2011 в 12:52.
dyr вне форума
Непрочитано 30.06.2011, 14:53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
... но может быть по Белене табл.VIII.3 - Q=20*F=20*27.1см2=542 кг.
И гвозди вместе с деревяшками летят низко по кривой синусоиде....
Я считаю по ф. 37,а и 23 СНиП, согласно п.5.16 (в конце).
Беленя может дает более общее, с запасом. Или площадь F - только полки может?
Tanhauser
Не на практике, а в теории
На практике, если вставить динамометр вместо гвоздей, усилие, показываемое им, будет еще меньше, чем по теории. Теория вычисления Qfic весьма условна, не учитывает реальное сжатие, кручение, пространственную работу и прочая. Вы ведь понимаете, что полтонны вбок из плоскости изгиба 20Б1 через каждый метр - это фантастика. Полтонны - это вес огромного быка (с кольцом в ноздрях).
На практике гвоздь с загнутым концом замучаешься выдергивать. Конечно, на практике можно попасть и в сучок или другой порок.
Offtop: Я с понедельника в отпуске
Последний раз редактировалось Ильнур, 30.06.2011 в 15:03.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2011, 08:43
sibedir
г. Барнаул
Гвозди поменяли на саморезы.
Но это пол беды. Обрешетка, как уже говорилось, если и раскрепляет то только верхний пояс. Для нижнего связи нужны. Заказчик их не хочет ни в какую. Говорит: "Да куда она денится".
Да и вообще, там еще есть с этим заказчиком разногласия. Не у меня с ним, а у него с компьютером. Он не верит результатам расчета. Говорит, они (компьютеры) ошибаются иногда Короче, в понедельник аванс верну. Пусть они хоть черта лысого там делают
А, да, кстати. Всем Спасибо
Последний раз редактировалось sibedir, 01.07.2011 в 12:02.
sibedir вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 15:40
таи
Ильнурыч, тута во какая проблема то нарисовалась со гвоздями то.....
Хрен его знает, как его энтот гвоздь то считать металлл+дерево.... поприкидывал туды сюды.... и худший вариант по гвоздю - 23,5кг на изгиб при твоих - 257кг..... там надо гвоздей -11шт....
В общем делаем раму из двутавра, как положено.... а обрешетку пускаем в запас...
таи вне форума
Из материалов какого размера построить Г-образный кран (рассчитать опору и балку)? DrMcSheen Конструкции зданий и сооружений 5 20.09.2010 13:45
Как правильно рассчитать подкрановую балку?! Lidyana Конструкции зданий и сооружений 5 21.06.2010 12:58
В каких случаях можно представить балку как тавр? Святослав_ Конструкции зданий и сооружений 16 13.04.2010 20:41
Какую балку выбрать для кладки на ней поперечной стены small12 Конструкции зданий и сооружений 6 30.03.2010 22:42
Опирание плит перекрытия на балку Ратмир Конструкции зданий и сооружений 12 16.06.2008 15:08
