Мягкая кровля
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Мягкая кровля
Мягкая кровля
Непрочитано 07.07.2011, 13:56 #1
Мягкая кровля
boocker
Доброго времени суток.
Возникла проблема, с которой я не могу разобраться.
Мы сделали кровлю в здании. Состав кровли: (сверху вниз)
1. 2-х слойный ковёр.
2. Лист ЦСП.
3. Керамзит по уклону 50-150мм.
4. ППЖ-200-150мм.
5. Изоспан.
6. Керамзит в гофрах
7. Профнастил Н57.
Стоят аэраторы.
Делали её в ноябре.
Место строительства: г. Самара.
Сейчас заказчик меня вызвал и показывает, из поперечных стыков профлиста капают капли воды с интервалом 1 мин.
Дождей нет 2 недели. Наверху кровля идеальная.Стоит жара 30 градусов.
Что это может быть, может кто сталкивался.
Последний раз редактировалось boocker, 07.07.2011 в 14:06.
Непрочитано 07.07.2011, 14:11
Сазоныч
Инженер
Как стоят аэраторы?
Напрашивается вариант, при котором нарушена пароизоляция(порваный дырявый изоспан), и недостаточная вентиляция утеплителя(неправильно расположены аэраторы), вероятнее совокупность факторов. Зимой в толще утеплителя - точка росы. В нем скопилась влага(конденсат), и сейчас капает.
Аэраторы должны быть по краям(либо решетки) и в коньке(если он есть)
Какой характер расположения протечек? Характерные зоны?
Сазоныч вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 14:16
иваниваныч
Возможны неплотности в пароизоляции - изоспане, через которые влага могла зимой попасть в утеплитель, а летом капать обратно. Изоспан, кстати, тоже разный есть - не все виды пригодны для пароизоляции. Или наличие мокрых процессов и плохая вентиляция - как результат конденсация влаги на потолке.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 14:27
vanAvera
Инженер
Питер
Керамзит в гофрах накопил конденсат, что тут думать.
vanAvera вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 14:56
Шишков В.С.
Сообщение от boocker Посмотреть сообщение
Делали её в ноябре.
Правильно расставленные аэраторы выводят влагу из кровли за год. Не меньше.
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2011, 15:53
boocker
аэраторы стоят на коньке.
Я думаю, что, это досих пор выходит талый снег, который попал во время устройства кровли.
Может я ошибаюсь.
Отопление дали в январе, перед этим я их предупреждал,что, какое-то время будет капать.
Заказчик сказал, что, он всё понимает и никаких претензий у него нет.
Сейчас он говорит, что, с тех пор и капает с одной интенсивностью.
Капает из нахлёстов профнастила.
Помещение около 300м2, постоянно открыты окна и сквозняк.
Последний раз редактировалось boocker, 07.07.2011 в 16:21.
boocker вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 16:05
Сазоныч
Инженер
Ну лично у меня к конструкции кровли претензий нет, так что косяк строителей
Сазоныч вне форума
Непрочитано 10.07.2011, 00:47
olka79
а вообще неужели так много плюсов у такой кровли, кто скажет? как она поведет себя через лет 10 при жаре 35?
olka79 вне форума
Непрочитано 10.07.2011, 08:27
Аshаs-ка
проектировсчик
А проклеить стыки профнастила лентой - если уж не удосужились сразу на герметик посадить- не пробовали? Если есть уверенность, что это конденсат, а не протечки кровли - должно помочь. И еще - мы всегда из слоя утеплителя выводим под парапет (или рядом с вентшахтами- канализационными стояками) вентиляционные патрубки. Прсто, чтобы влажность в виде пара из слоя утеплителя свой путь для выхода имела.
Аshаs-ка вне форума
Мягкая кровля в составе КМ Ильнур Архитектура 20 20.11.2008 19:56
Мягкая кровля зимой kochan Архитектура 3 13.07.2007 16:13
Кровля гипермаркета shepot Архитектура 5 02.07.2007 15:14
Мягкая кровля Kundera Разное 2 14.05.2007 23:14
плоская мягкая кровля большой площади Filcarpenter Архитектура 2 07.03.2007 12:38
