Обрисовка сплайнов
Три раза прочитал, ничего не понял.
1. Зачем "упрощать" сплайны, преобразовывая их в полилинии? 2. Как это - центр дуги пересекается со сплайном? Центр это все же точка, она может принадлежать сплайну, или не принадлежать. но пересекать? 3. "Чтобы дуги строились подряд через вторую точку" - это как? Что за вторая точка? Какая опция выбирается при построении дуги? При имеющейся постановке вопроса запросто может оказаться, что замучаются те, кто захочет помочь.
Раз промышленный лазер, наверняка он понимает DXF. Советую попробовать просто сохранить файл в формате, например, AutoCAD R12 DXF. Сплайны будут автоматически преобразованы в полилинии. И достаточно точно, насколько я помню.
Далее. Есть команда flatten из ExpressTools, насколько я помню, она преобразовывает сплайны в полилинии. И, наконец, я опять не понял: Ну как может точка пересекать кривую? Или дуга должна пересекать сплайн? И если это верно, то по какому закону "высчитывается" радиус дуги и / или точка пересечения?
Все верно DXF она понимает, flatten и AutoCAD R12 DXF не подходят т. к. они слишком громостки (Пример один кружок будет состоять и 100 и более полилиний, а если у их нас 100 то стойка чпу просто захлебнется от количества кадров программы либо их прийдется делать целую уйму этих программ )
да я опять выразился неправильно, она должна находиться на сплайне. суть в том чтобы обрисовать сплайновый контур полилинией из отрезков и дуг чтобы она была идентична сплайну с отклонением от контура не более чем на 0.2 мм и не менее чем 0.1(опять же из за большого количества дуг будет ппц) Последний раз редактировалось stray, 08.07.2011 в 14:34. |
Я уже задавал этот вопрос...
Два типа сплайнов и как сконвертировать один тип в другой? | Supermax | Программирование | 2 | 12.04.2011 11:51 |
Перевод из сплайнов кривые | Alexfoto333 | AutoCAD | 2 | 13.07.2010 15:54 |
Обрисовка рисунка - как передвинуть его под остальные слои | CRx | AutoCAD | 9 | 24.11.2008 22:55 |
Посчитать длину из сплайнов | DIVERSI | AutoCAD | 4 | 10.11.2008 15:49 |
