Вопрос по коэффициенту снижения снеговой нагрузки. п.5.5, СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия"
Конструктор-Проектировщик
Разобрался с размерностью этого b - в метрах (хоть в СП этого и не сказано).
Возьмём другой вопрос п.10.6 и коэффициент сноса. Цитирую "Для покрытий с уклонами от 12 до 20%...следует установить коэффициент сноса Се=0.85" - почему не сказано какой коэффициент брать если уклон до 12 или выше 20% ?? Разве так сложно было написать, что "в других случаях коэффициент принять равным единице"??? |
г.Н.Новгород
Лично я не применял и не собираюсь
![]() ![]() Возможно есть смысл применять данный коэффициент при обследовании существующих зданий(хотя я опять так и там не применял)... Кстати 180кг/м2 у третьего а не у пятого снегового. |
Состав ППР | se8 | Технология и организация строительства | 58 | 27.05.2017 20:54 |
Коэффициент МЮ снеговой нагрузки для пристроенного здания (СНиП унд СТО) | Bonch | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 31.10.2012 14:24 |
п.3.8 СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия" | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 09.02.2012 17:48 | |
СНИП "Нагрузки и воздействия". Определение ветровой нагрузки. | Шмидт | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 05.05.2009 12:33 |
Расчет коэфициента Сх∞ по графику к схеме 14 приложения СНиП "Нагрузки и воздействия" | Vavan Metallist | Конструкции зданий и сооружений | 31 | 18.02.2009 13:15 |
