выделение как обычно не работает...
Коим боком это относится к программированию? Из командной строки автокада установи системную переменную PICKADD в 1. Либо в диалоговом окне Options на вкладке Selection в группе Selection Modes сними галочку Use Shift to add to Selection, либо в окне свойств в верхнем правом углу у тебя три кнопки - нажми самую левую из них. Все эти три способа делают одно и то же: изменяют значение обозначенной мною выше переменной.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
специалист по околачиванию грушевых деревьев Регистрация: 14.09.2004
Pietari, Venäjä
аннулируй Shift Key для выделения объектов (по памяти, может быть и не так) |
Тема перемещена в раздел "AutoCAD"
предлагаю ещё 10 постов разместить с дублированием того, о чём уже было написано в #2.
Попробуй добавлять объекты к набору при нажатой клавише Shift.
Offtop: осталось 9...
такой вопрос( быть может и не по теме) поставил 13 кад, добавил шрифты, кад перестал выделять объекты, выделение происходит, говорю ему копировать, а он мне - выделите объекты, хотя они уже выделены, курсор как при выделении следующего объекта - мелкий квадрат. ни кто не сталкивался? и если столкнулись как решали, спасибо.
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Думаю будет полезно. Неожиданно появились следующие глюки выделения:
1) Если зажать левую кнопку мыши, провести зеленую рамку выделения – рамка исчезает, не дойдя до объекта выделения. 2) Если нажать левую кнопку мыши и отпустить – рамка появится. Затем чтобы завершить выделение нужно снова нажать левую кнопку мыши. Однако выделив таким образом объекты вы не сможете выполнить с ними никаких действий (хотя в командной строке будет написано что выделено, например, 2 объекта). 3) Выделять объекты и делать что-либо с ними можно только одиночным выбором, щелкая индивидуально по каждому. Проблема решилась быстро. AutoCAD конфликтует с программой Lingoes (точнее с некоторыми её настройками по захвату текста с экрана). Если вы пользуетесь Lingoes – выключайте её на время работы с AutoCAD. PS. А также Lingoes может намертво повесить Word… ![]() |
Не работает инструмент "ОБРЕЗАТЬ" для полилинии. | VictorHunter | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 10.03.2021 13:46 |
Лира 9.4 не работает. | maxim903 | Лира / Лира-САПР | 12 | 14.03.2009 12:42 |
Макрос c _Attedit не работает в 2009 | Vova | AutoCAD | 4 | 12.10.2008 16:49 |
2009 Publish на принтер установленный в page setup не работает. | Red Nova | AutoCAD | 18 | 01.09.2008 16:57 |
