Устройство проёма в кирпичной кладке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Устройство проёма в кирпичной кладке
Непрочитано 25.07.2011, 02:13 1 | #1
RulonOboev
Уважаемые Специалисты! прошу помощи в расчётах!
Ситуация следующая:
прорубаю проём (900х2100) на тех. этаж в кирпичной кладке (толщина 650мм)
этаж предпоследний.
Какую перемычку использовать в данном случае? двутавровую или швеллер?
Технология и последовательность сборки?
и ещё момент: со стороны тех. помещения ограниченное пространство по краям
1200мм общая ширина, проём 900, получается по 150мм -ЭТО НОРМАЛЬНО?
из за разной высоты перекрытий получается что с одной стороны проём будет под потолок, а с другой 400мм от ПП
ID:	63373  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.07.2011, 08:19
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Offtop: Ну Вы бы еще с радужным флагом 2 августа по городу прошлись...
Axe-d вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 08:32
Stierlitz
только на прошлой неделе видел - наружная стена 640
в ней проковырен проем примерно 900х2100
самое смешное
без всякого усиления и давно
стена правда не несущая
Stierlitz вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 08:41
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...5%23post783795
Непрочитано 25.07.2011, 08:45
maks-ufa
При таком пролете 2 швеллера №16 с запасом. Сначала делается штраба с одной стороны для швеллера, вставляется туда швеллер (подробности расписывать не буду), стягивается по концам шпильками (ф16 мм) через кладку, затем с другой стороны аналогично, оба швеллера стягиваются между собой шпильками. Делается проем. Затем швеллера между собой понизу всязать пластинами. А если кирпич под опорной частью не проходит, то необходимо сделать монолитные опорные подушки и кладку взять в обойму.
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2011, 10:50
RulonOboev
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
А на глаз можно определить степень нагрузки?
Справа от проёма пересекаются стены(фасад) - насколько близко можно приблизить проём к углу??
Перемычка: Ш №16 2 шт. по 1250мм стягиваются шпилькой Ф16 в трёх местах + обвязка полосой Ш? толщина? Шаг?
Последний раз редактировалось RulonOboev, 25.07.2011 в 10:59.
RulonOboev вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 10:58
vfc.cz
Česká republika
Сообщение от RulonOboev Посмотреть сообщение
Увы, на данном сайте Вы врядли найдете специалиста, который может справиться с данной задачей при столь скудных исходных данных. Вам лучше обратиться сюда http://allanchumak.h1.ru/. Заодно и водичку зарядите, крэмы, льосьёны ....))
vfc.cz вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2011, 00:29
RulonOboev
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
А сами то обращались наверное, и не раз)))
Автор темы   Непрочитано 26.07.2011, 01:06
RulonOboev
Собственно основная проблема заключается в том что проём уже почти ВЫДОЛБИЛИ!
немного настораживает вся эта ситуация.
1.в процессе штробления что делать с ПП (L=1000мм) над проёмом?
2.сетка справа внизу. Что с ней делать?
3.не близко ли к углу справа подошли?
4. какой цемент использовать для перемычки?
5. через какое время после устройства перемычки можно продолжать работы?
ID:	63452  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63453  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63454  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63455  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 26.07.2011, 03:10
tankist
Посмотри мой скан, там технология устройства перемычки расписана.
Последний раз редактировалось tankist, 26.07.2011 в 03:19.
tankist вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 07:16
Axe-d
иллюстратор
Это та еще проблема - проем уже "почти выдолбили", а что надо при этом делать Вы даже в принципе не знаете.
Axe-d вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 07:49
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
http://dwg.ru/dnl/1555 - Очень хорошая книжка. Может вам пригодится чем-нибудь
Летун-космический вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 08:18
tankist
http://dwg.ru/dnl/7835 , http://dwg.ru/dnl/8409 еще литература по перемычкам
Последний раз редактировалось tankist, 26.07.2011 в 08:30.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2011, 10:43
RulonOboev
Большое спасибо за ответы по теме!!!!
Воздушный зазор в трёхслойной кирпичной кладке Filя Каменные и армокаменные конструкции 47 27.04.2020 11:48
Парапет металлический по кирпичной кладке, Как сделать? casemsot Каменные и армокаменные конструкции 32 22.04.2013 21:20
Распространяются ли напряжения в кирпичной кладке под 45град? pavel118 Каменные и армокаменные конструкции 2 21.10.2009 16:29
Ищу Техкарту на разбор кирпичной перегородки и техкарту по кирпичной кладке в кирпич Vidger Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 17.06.2009 02:29
Какие лучше швы делать в кирпичной кладке? Alexcons_2 Прочее. Архитектура и строительство 6 28.07.2006 21:58
