Варианты сокращения земляных работ на участке с большим перепадом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Варианты сокращения земляных работ на участке с большим перепадом
Непрочитано 27.07.2011, 20:31 #1
dwgewnik
инженер
Домодедово
Добрый день! Помогите пожалуйста найти пути решения этого вопросса! Участок имеет очень большой перепад - при посадке здания получается слишком большой объем земляных работ(на вывоз) Дайте идею для уменьшения объема земли?
Тип файла: pdf ГП.pdf (182.6 Кб, 256 просмотров)
Непрочитано 27.07.2011, 20:44
vanAvera
Инженер
Питер
А где рельеф?
Или конструктив менять или я даже не знаю что.
vanAvera вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 20:46
ЛИС
Offtop: Где то я уже это видел...
Offtop: дежавю
Непрочитано 27.07.2011, 20:50
SkyMan
Нулевой отметке здания какая абсолютная соответствует? Можно выполнить планировку площадки, стремясь к нулевому балансу (абсолютная отметка ноля будет выше). Срезанный грунт (его объем уменьшится) переместить в насыпь. Но тогда в южной части площадки будет к автодороге откос. Надо прикидывать по отметкам после планировки уклон и заложение откоса - влезет или нет. Ну и учесть геологические условия, уровень грунтовых вод и т.д.
SkyMan вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2011, 00:13
dwgewnik
инженер
Домодедово
Проектировщики добились максимально допустимой отметки - так чтобы фуры могли заехать по максимально допустимому для них уклону. Эта отметка оказалась примерно в середине участка и грунта лишнего тогда получается порядка 40 000 м3! Помоему это черезчур много! Что делать посоветуйте какой нибудь выход из этой ситуации?
dwgewnik вне форума
Непрочитано 28.07.2011, 09:57
Tyhig
Сообщение от dwgewnik Посмотреть сообщение
У вас обострённая интуиция
Tyhig на форуме
Непрочитано 28.07.2011, 22:13
ЛИС
Если отметку сделать по середине участка, то это отметка примерно соответствует абсолютной отметке 158м. И в таком случае как раз получается наиболее выгодный баланс ЗМ - насыпь примерно ровна выемке.
Но если отметку нуля принять по нижней отметке ~153м, то как раз объем выемки примерно равен 40-50 тыс.м.куб.
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Ведомость объемов земляных работ Nikolay 2 Инженерные сети 17 22.12.2010 14:03
Технологическая карта на производство земляных работ Tenzor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 28.05.2010 23:51
