Посоветуйте ЖБ перемычку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Посоветуйте ЖБ перемычку
Непрочитано 02.08.2011, 17:07 #1
MihailBY
Помогите с перемычкой и опорными стенами.
Это первый этаж. Хочу поменьше центральную стену сделать. В смысле, что бы вроде как колонны были.
Сверху ляжет 8 плит по 1700 кг 4,8м длинной и 1200 шириной.
А снизу по 2 плиты по краям.
Сверху второй этаж и крыша соответственно.
Думаю покупать или заливать перемычку.
Если заливать то какую. Если колонны опорные, то какие?
Снизу над окном залил 3 метра, стоит отлично. Вот думаю про центр, не хочется что бы пару плит на голову приземлилось
Непрочитано 02.08.2011, 17:13
ooze
Понятно с трудом.
Давай норм план перекрытия
Какова длина проема?
Узкие простенки какого сечения? Рекомендую взять в мет. обойму
Перемычки - проще металлические
ooze вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 17:19
Обормотя
проектировщик
Вологда
не мучайтесь - закажите проект
ваших исходных данных явно маловато
Обормотя вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 17:22
ooze
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
Действительно...
Обращайтесь ессичо
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2011, 17:30
MihailBY
Новая картинка. Какие нужны данные еще? Все скажу.
MihailBY вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 18:30
Нитонисе
Про размеры простенков и проемов типа догадайтесь сами?) Нагрузки на плиты придумайте сами?)
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2011, 19:53
MihailBY
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
значит размер от стены до стены 9200(и так и так), слева стена по середине 4 метра. Проемы и колонны так сказать свободно. Думаю по середине кирпич 375х700, а вот с самого права даже не знаю. Чем меньше столбик тем лучше. Сверху упадет второй этаж, газосиликат 2500 высотой и крыша, доска+гибкая черепица.
Жду еще вопросов )
MihailBY вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 10:09
ooze
Судя по рисунку проемы примерно будут около 2м?
Тогда могу порекомендовать в первом приближении
- стальная перемычка из 2 швеллеров №16 стянутая d12 A400 с шагом 400мм, снизу планки 100х6 шаг 400мм
- монолитная ж.б. перемычка 0,38x0,4м (по толщине стены для удобства) армированная 3d12 A400 снизу и 3d8 A400 сверху, поперечка d6 шаг 200мм
- можно набрать сборными до общей несущей способности 35 кН/м (3,5т/м)
Перемычки заводишь в кладку на 250мм, если металл то опираешь через лист
Насчет простенков:
центральный 380х770 (640)мм, если меньше бери в обойму
крайний можно например на 380мм чтоб выступал
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2011, 10:13
MihailBY
Интересное решение.
А крайний я так думаю полюбому в метал зашивать?
MihailBY вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 10:14
ooze
можно не зашивать. он же перевязан с наружной стеной (кстати какой она толщины?)
Понял, если этих простенков еще нет, то:
Можно заштробить прямо в стену например
или крайний перевязываешь с существующей стеной, если брать в обойму, то делаешь обычную обойму но еще стягиваешь со стеной арматурными стержнями (внутри через уголки, снаружи пропустить пластины можно). Получается 4 вертикальных уголка внутри и 2 вертикальных полосы снаружи + планки + напрягающий цемент и расклинивание обоймы
Наружная стена - кирпичная? Какой толщины?
Последний раз редактировалось ooze, 03.08.2011 в 10:20.
ooze вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 10:39
Обормотя
проектировщик
Вологда
есть вариант использовать вместо сборных перемычек прогоны, тогда увеличится ширина проема, соответственно увеличится нагрузка на простенок и вам потребуется расчет простенка в любом случае, могут помочь таблицы "Масловский АВ - Таблицы для определения несущей способности кирпичных стен и столбов"
Обормотя вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 11:28
Нитонисе
Вы скажите, какая величина проемов-то?
Тут могут быть разные решения, в том числе можно обойтись без промежуточной колонны, если сделать массивнее пристенную.
Зачем металлическая обойма для колонн? Вполне достаточно армирования трех верхних швов кладки и железобетонной подушки под перемычку.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 12:10
ooze
Это не колонна а простенок.
Затем что нагрузка на простенок при таких проемах может быть в пределах 150-200 кН. При сечении 380х510 и небольшом эксцентриситете (не говоря уже о 380х380) простенок близок к потере устойчивости.
Можно конечно обойтись армированием (по всей высоте), но обойма будет надежнее..., ладно, уговорили армировать кладку будет проще .
Для окончательного понимания нужны конечно марки кирпича и раствора, размеры проемов и простенка.
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2011, 12:27
MihailBY
Проемов нету. Общая длина 5 метров. Я ж и советуюсь по поводу столбиков и перемычки. Раствор приготовленный на месте.Центральная стена - Кирпич 150М, пустотелый силикат утолщенный рядовой. Внешняя стена из газосиликатных блоков толщиной 400мм.
MihailBY вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 13:07
Нитонисе
Прогон ПРГ60.2.5-4 по серии 1.225-2 в.12. Размеры 5980х200х500h. Вес 1500 кг. Величина опирания на кирпич - 200 мм. Перекройте двумя такими прогонами ваш проем. Каждый несет по 4 тонны на метр погонный - скорее всего этого будет вам достаточно, но соберите нагрузку и проверьте. Опирать можно сразу на газосиликатную стену поперечную. Под опоры прогонов уложите железобетонные подушки, а под подушки - арматурную сеточку из арматуры диаметром 4 мм и ячейкой 70х70 мм. На газосиликат прогоны заведите минимум на 250 мм. С торца надо будет уложить эффективный утеплитель, чтобы не промерзало.
Если хотите у стены все ж соорудить кирпичную колонну, то пусть она будет размером 380х510, не меньше. Лучше 380х640. Но в любом случае нужно проверить эту колонну на сжатие. Если сами не можете этого сделать - дате нагрузку, тут кто-нибудь прикинет.
Нитонисе вне форума
Темпер.шов.Здание 190,5х90, колонны жб, покрытие стальн фермы. Vladfile Железобетонные конструкции 10 08.08.2016 15:32
Помогите с узлом опирания ж\б плит покрытия на ж\б балки покрытия в торце здания andrew922 Железобетонные конструкции 1 03.08.2011 11:51
Вызывает сомнение жб здание Lamer Inc.. Прочее. Архитектура и строительство 77 24.10.2006 22:48
Размеры температурных блоков в кирпичных и ЖБ зданиях Mario Прочее. Архитектура и строительство 2 27.01.2006 15:48
