Массивный фундамент. Определение.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Массивный фундамент. Определение.
Непрочитано 05.08.2011, 13:40 #1
Сергей Дубина
Добрый день, люди добрые.
Помогите найти определение массивного фундамента. Интуитивно понятно, а формально нет. Меня интересуют фундаменты под оборудование (Соотношение масс и размеров)
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Непрочитано 05.08.2011, 13:52
igr
Конструктор
Массивный когда его масса соизмерима с массой оборудования и все три размера (длина,ширина и высота) одного порядка. Годится?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2011, 13:59
Сергей Дубина
Для меня важен источник. Интуитивно, и так понятно. Есть соотношение 1:5 по массе (оборудование к фунаменту) но откуда оно, так и не нашли.
Сергей Дубина вне форума
Непрочитано 05.08.2011, 14:11
igr
Конструктор
В СНиП ничего такого нет
igr вне форума
Непрочитано 05.08.2011, 14:23
Armin
Екатеринбург
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НА 12 ЯЗЫКАХ
105 ФУНДАМЕНТ МАССИВНЫЙ - фундамент, возводимый в виде сплошного массива, значительного объёма и массы
В масивен фундамент
Cs masivnн zбklad stroje
D Massivgrьndung
H tцmbalap
M пул суурь
Р fundament masywny
R fundaţie masivă
Sh masivni temelj
Sp bloque de cimentaciуn masivo (para maquinarias)
E solid [massive] foundation
F fondation massive
Надеюсь помогло ))
В СНиПах определения нет, значится надобно просто искать определение слова "массивный".
Большая советская энциклопедия
Пространственная система - в строительной механике, система несущей конструкции сооружения (её расчётная схема), характеризующаяся пространственным распределением усилий в её элементах; может быть образована 113 отдельных плоских систем (См. Плоская система), соединённых между собой связями (См. Связи). В зависимости от конструктивных особенностей и характера возникающего в П. с. напряжённого состояния они подразделяются на стержневые, тонкостенные, массивные и комбинированные.
Массивные П. с. — конструктивные системы, у которых все три размера примерно одного порядка. К ним относятся фундаменты различных сооружений, плотины (См. Плотина), подпорные стенки (См. Подпорная стенка), корпуса атомных реакторов и т.д. Повышение прочностных характеристик используемых для этих сооружений материалов и совершенствование методов расчёта способствуют замене массивных П. с. более эффективными тонкостенными.
Последний раз редактировалось Armin, 05.08.2011 в 14:31.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2011, 14:29
Сергей Дубина
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Знаю. Смотрел. Может в книге какой? В справочнике Шевцова тоже не нашел.
Представьте дин. машину массой 1тн и фундамент 2,5*1,3*0,8. Если убрать часть высоты (реконструкция), при каком значении Н, он станет плитой?
Непрочитано 05.08.2011, 14:36
igr
Конструктор
Плитой станет когда высота на порядок меньше ( в 8-10 раз).А зачем источник ? Я могу быть источником
igr вне форума
Непрочитано 05.08.2011, 14:47
Armin
Екатеринбург
По поводу пластины/плиты есть у Уманского.
Название: Термин пластина.jpg
Armin вне форума
rus-offshore
Руководитель проекта
У нас, в морской гидротехнике, есть понятие - основание гравитационного типа. Главный его признак - способность сопротивляться внешним нагрузкам, в основном, за счет собственного веса. Может быть, и здесь за основу взять этот признак?
rus-offshore вне форума
Непрочитано 05.08.2011, 14:53
igr
Конструктор
Есть гравитационная (массивная ) подпорная стенка, плотина итд
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2011, 15:40
Сергей Дубина
Какой массой должен быть фундамент у дин машины? Реконструировали. Поменяли машину (стала легче), срубили часть фундамента (пока на бумаге) соотношение масс изменилось, надо пересчитывать динамику по новому?
Непрочитано 05.08.2011, 15:48
igr
Конструктор
Наоборот.Сначала надо пересчитать а потом срубать, а может доливать.Все сзависит от поставленной задачи.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2011, 15:55
Сергей Дубина
потом срубать
Только на бумаге.
Массивный фундамент надо пересчитывать?
Непрочитано 05.08.2011, 15:57
igr
Конструктор
Если поменялись нагрузки, условия опирания то надо пересчитать
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2011, 16:01
Сергей Дубина
СНИП
п. 2.15. Для массивных и стенчатых фундаментов машин с вращающимися частями с частотой вращения более 1000 об/мин расчет колебаний допускается не производить
Непрочитано 05.08.2011, 16:03
igr
Конструктор
Вырваный из контекста пункт СНиП ни о чем не говорит
igr вне форума
как отремонтировать/усилить фундамент дома ruslan-dp Основания и фундаменты 7 03.04.2013 00:53
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Фундамент под склад- как их делают ???? VladimirG Основания и фундаменты 6 03.11.2011 16:56
Фундамент, глубина заложения Valenok Основания и фундаменты 17 25.06.2011 12:09
Массивный фундамент: как правильно расчитать Vavan Metallist Основания и фундаменты 4 27.05.2011 10:18
