Не корректно работает обьектная приявязка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не корректно работает обьектная приявязка
Непрочитано 08.08.2011, 15:13 #1
Константин:)
Здравствуйте! Начал изучать автокад 2010 недавно и столкнулся с проблемой.
Нужно было нанести штриховку обочины, которую я нанес с помощью Geo_otcos_test.VLX и Otkos.fas.
После этого не смог нормально воспользоваться объектной привязкой, при чем и в других чертежах тоже самое.
К примеру:
1. Нарисовал полилинию.
2. Нажал на значок полилинии.
3. Поднес указатель мышки к одному из концов полинии, вкл/выкл обьектную привязку, но так и не появился оранжеевый квадратик.
4. Ладно, подношу как можно ближе, и начинаю рисовать.
5. В результате новая полилиния начинается рядом, со старой. А надо чтобы старая заканивалась и новая начиналась в одной точки.
Как можно сделать чтобы объектная привязка работала корректно, т.е. чтобы появлялся оранжевый квадратик и старая полиниия заканчивалась и новая полилиния начиналась в одной точки?
Непрочитано 08.08.2011, 15:18
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Может у Вас просто привязки сбились.
Попробуйте:
Command: '_+dsettings Tab Index <0>:2
либо ПКМ+Sift->ossnap settings...-> object snap-> поставить галки где нужно
Название: acad osnap_2.jpg
ID:	64162  Нажмите на изображение для увеличения
Название: acad osnap.jpg
Nothing will stop an idea whose time has come
Последний раз редактировалось Vombat, 08.08.2011 в 15:26.
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2011, 15:19
Константин:)
Спасибо за совет, вечером обязательно попробую, когда буду дома.
Константин:) вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 15:20
Roman3R
Сообщение от Константин:) Посмотреть сообщение
Shift+правая кнопка мышки , выберите необходимую объектную привязку .
Roman3R вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 15:39
скорей сбился вид (ctrl+колесо мыши и включается Орбита). команда _plan опция _world
Автор темы   Непрочитано 09.08.2011, 07:04
Константин:)
Спасибо всем! Слетели настройки привязки. Вопрос решен.
Непрочитано 09.08.2011, 21:00
В смысле правая картинка поста #2 оказалась пустая?
Так это иногда происходит, обнулилась системная переменная Osmode.
Сделай кнопку 'osmode;695
Получишь мои любимые привязки, а чтобы получить свои любимые, настрой их сначала вручную и посмотри какая цифра у твоей Osmode. Вот ее и поставь вместо 695
Непрочитано 10.08.2011, 10:39
Kostinok
Инженер-электрик
Калининград
Vova,
Ух ты как классно!!! Обязательно запомню
Kostinok вне форума
Не работает кнопка delete Askerovich AutoCAD 56 14.07.2014 16:22
MText не работает Krieger AutoCAD 9 10.08.2005 02:47
Помогите!!! Raster Design не работает Галина Прочее. Программное обеспечение 2 30.07.2004 14:58
Мое меню не работает. Где ошибка? Pilot Программирование 3 25.12.2003 15:05
свойства объекта в 2004 не всегда работает ingener AutoCAD 3 03.12.2003 12:37
