Координаты 3D тела в пространстве
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Координаты 3D тела в пространстве
Непрочитано 10.08.2011, 16:10 #1
Mixon2010
инженер проектировщик
Всем привет ! Может кто объяснит мне, почему у данного 3D тела в свойствах не видно положения координат X,Y,Z ?
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж4.dwg (224.0 Кб, 1011 просмотров)
Непрочитано 10.08.2011, 16:17
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
В смысле?
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2011, 16:23
Mixon2010
В смысле?
ну в свойства я нажимаю и не показывает , не видно координат положения тела в пространстве...
Mixon2010 вне форума
Непрочитано 10.08.2011, 16:28
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сделайте из 3D solid блок, указав точку вставки, и тогда получите координаты блока (точки вставки) в пространстве
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2011, 16:31
Mixon2010
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
действительно блоком показывает, а без блока не получится получается ?
Непрочитано 10.08.2011, 16:35
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Mixon2010 Посмотреть сообщение
на а как Вы себе это представляете? координаты X Y Z описывают положение точки в пространстве, а 3D solid это же не 1 точка.
У Line в свойствах можно узнать координаты начальной и конечной точки. С 3D solid, думаю, не получится
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2011, 16:40
Mixon2010
мдя....грустно...хотел по отметкам распределить лотки , как терь сделать проще
Непрочитано 10.08.2011, 16:50
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Предлагаю такой вариант (чисто теоретически)
Делаете динамический блок с Вашего 3D Solid с точкой вставки на самой поверхность самой нижней части блока. Добавляете "Point Parameter" в нужные места, создаете для каждой "Point Parameter" атрибут, в который вставляете поле. С полем придется помучатся, чтоб правильно описать координаты конкретной точки.
Если блок будет не динамическим, то вместо "Point Parameter" можно задать просто "Point"
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2011, 17:05
Mixon2010
спасибо, буду пробовать
Непрочитано 10.08.2011, 17:13
igorni
В ACADе есть команда Locate point. Ткнул куда надо - X,Y,Z и показывает.
igorni вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2011, 17:20
Mixon2010
Сообщение от igorni Посмотреть сообщение
а как правильно набирать команду ? что то не получается, пишет нет команды....
Непрочитано 10.08.2011, 17:29
igorni
Из хелпа:
Menu: Tools => Inquiry => ID Point
At the Command prompt, enter id.
Toolbar: Inquiry
Command entry: id (or 'id for transparent use)
igorni вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2011, 17:39
Mixon2010
Из хелпа:
Toolbar: Inquiry
всем спасибо !
Не получается объединить два простых 3D тела Kandebr AutoCAD 4 30.03.2011 11:01
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств gomer8 AutoCAD 9 16.12.2010 13:12
Получение максимальной и минимальной координаты тела alexag AutoCAD 6 13.10.2010 14:44
Построение 3D тела рудного полезного ископаемого в AutoCAD kusk AutoCAD 6 23.05.2010 14:55
Нужно узнать координаты каждой точки 3D модели Babun AutoCAD 8 14.10.2008 08:38
