Гибкость. Назначение сечения колонны - конструктивно или расчетом?
Надо бы смотреть всю схему каркаса, а то может оказаться что двойку для определения расчетной длины и не нужно брать?
Например если каркас связевой в обоих направлениях, и диск покрытия развязан или стенами жесткости или связями, то надо брать единицу. |
Ув. sevenk!
Если скад лицензионный, то расчеты верны. не понятно какое конструктивное требование Вы хотите нарушить? сечение, если нет ограничений, лучше выбирать более экономичное а если гибкость больше предельной величины, ну и черт с ней, главное чтобы общая устойчивость была обеспечина, хотя в железобетоне ее никогда не считали |
нет, на нее только кровля (конек) опираться будет, в металле стропила, а вторые опоры ног будут на стены монолитные ложиться. Те колонна вверху за кровлю держится. Ну так а если всеж двойка для расчетной длинны - Ваше мнение? можно иль нет нарушить конструктивное требование? Ведь к примеру когда хомуты ставят по конструктивным требованиям условно с шагом 400 мм никто не захочет шаг поставить 600 по своему усмотрению, хотя они вроде и вовсе по расчету не нужны.
проектировщик Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Вот в пособии по проектированию сборных колонн рекомендуется 1/30 L0/b, а откуда 1/40?
Я вот считал колонну однопролетного здания без жесткого диска с м=2 (по аналогии с металлом), да и в серии какой-то видел указание, что колонны рассчитаны для однопролетного здания с жестким диском покрытия, либо установкой связей с м=1,5, т.е. ,решил что, если нет диска, то 2. Но главспец конторы, для которой делал проект, сказал, что написано в СНиП ЖБК по таб.32 - 1,5, значит 1,5. Ну он это будет подписывать, так что 1,5 так 1,5. Лично я, все же, считаю, что если без диска или связей, то логичнее 2. да, арматуру скад, видать, по трещиностойкости подобрал - так она по нормативным нагрузкам, а нормативный ветер в 1,4 раза меньше |
Харьков
Т.е. выходит, что в одном направлении стойка все-таки развязана и расчетная длина в этой плосткости будет уже не 2l, а, скорее всего, L. Проектируйте, в таком случае, прямоугольное сечение стойки (например 50х30см). И условие по гибкости выполните и материал сэкономите.
Последний раз редактировалось Van, 12.08.2011 в 12:08. Причина: Орфографию подправил |
Я понимаю, почему возникло сомнение, многие считают, что если колонна железобетонная, то у нее больше жесткость EI и как следствие больше гибкост, но СНиП нам пишет почти теже значения, что и для металла (см.рис. ниже). Что касается коэф. расчетной длины, то к ж.б. колоннам предъявляются теже значения, что и для стойки из металла
Как подсчитать гибкость стержня переменного сечения? | Vidas | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 25.12.2015 16:01 |
Монолитные колонны | Regby | Железобетонные конструкции | 16 | 10.02.2011 11:29 |
База колонны круглого сечения (жесткий узел) | Mist | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 15.01.2008 15:57 |
Гибкость стержней переменного сечения. | NORBI | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 13.12.2007 16:55 |
Устойчивость МК колонны переменного сечения | Serg52 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 08.01.2006 19:33 |
