Гибкость стержней переменного сечения.
Казань
Инженер ПТО Регистрация: 11.11.2007
Тобольск
Ваше предположение я думаю что ни кому здесь не интересно!!! это пожайлуста по адресу на сайт вышей математики.
Пожайлуста проголосуйте за Тобольский кремль http://www.ruschudo.ru/regions/5.html#m88 |
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
1. Я бы предложил разбить не на n равных частей, а на m равных частей. 2. Учесть квазиупругость переменного сечения стержня при помощи апроксимации данного выражения. 3. Разбить вложенный файл на n равных частей |
Тобольск
Казань
Если вы уважаемый IDmon не заметил, там кроме как умножить, разделить, и возведение в степень, ничего нет. Это в школе проходят. А те инженера которые СНИПы писали и методики разрабатывали, в которые вы свои значения подставляете, очень даже в математике разбирались. Я сам решу по какому адресу мне обратиться.
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Позвольте не согласится с утверждением что в стержне переменного сечения гибкости отдельных участков равны между собой,они пропорциональны радиусам инерции сечений и длинам участков на которые Вы его разбиваете.Граничное условие для целого стержня - согласен константа,но вы предположили что гибкости равны между собой,а это извините при разбивке стержня на одинаковые по длине участки никак не стержень переменного сечения а "постоянного"!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Во-первых, непонятно зачем все это? Лень детально анализировать, но допустим, что можно подобрать закон изменения характеристик сечения по длине стержня таким образом, чтобы выполнялись первые два соотношения, т.е.
Но откуда взялось четвертое соотношение? Оно не следует из предыдущих, а дальше все на нем... И еще раз - смысл? В чем практическая польза крутить формулы для какого-то надуманного Цитата:
ZZH |
Я посмотрел.
Вопрос: А чего ради то i-тые гибкости равны между собой? Уже самое первое положение - ошибочно. Общий для всех фрагментов коэффициент запаса на устойчивость (эйлерова устойчивость), откуда для i-ой гибкости получается равенство: lambda_i = Pi*sqrt(E/sigma_i_cr) где sigma_i_cr = Кзап * Ni/Ai (критическое осевое напряжение при потере устойчивости). На кой это все нужно? Устойчивость системы в целом надежней всего устанавливается из деформационного расчета (с учетом геометрической нелинейности и развития пластических деформаций, при необходимости - с заданными отклонениями геометрической формы). Последний раз редактировалось Хворобьевъ, 08.12.2007 в 23:17. |
Казань
Допустим имеется стержень постоянного сечения длиной L. Разделим его пополам. Одну часть отбросим. Действие первой части на вторую заменим податливой заделкой, НДС оставшейся части не измениться. Но теперь конструкция будет укладываться два раза в полуволну первой формы потери устойчивости. Стало быть коэфициент расчетной длины равен двум. Тем самым расчетная длина колонны не измениться. Радиус инерции тот же, тогда гибкость половины стержня (2*L/2)/i равен гибкости всего стержня.
Казань
Сербия-Белград
Norbi, и длинам но и расчетным длинам безусловно,но в практике хорошо разбить на участки не всегда получается.Если честно я не понимаю зачем Вы подняли эту тему,Вы хотите писать доклад КТН на данную тему, или решили добавить в СНИП что-то существенное,ведь по данному вопросу есть немало методик для расчета таких элементов переменного сечения!?!
Сербия-Белград
Если честно с таким вопросом напомнили уважаемого мною профессора Ширинского (не смейтесь,математик хоть куда),он пытался инженерам объяснить задачу "Дидоны"...Это парадокс между математической и инженерной мыслью,если хотите расскажу в личке...
ZZH |
Сербия-Белград
Суть парадокса заключается примерно в следующем круг по площади больше остальных вписаных в него фигур,соответственно нетрудно догадатся что чем ближе фигура к кругу тем больше ее площадь по сравнению с остальными,так шестиугольник будет по площади больше чем квадрат и т.д. Для этого никому не нужно было математическое обоснование,чистая логика,задача Дидоны - это как раз математический аппарат для этого доказательства, какая фигура из n сторон будет большей по площади
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 09.12.2007 в 19:41. |
Как подсчитать гибкость стержня переменного сечения? | Vidas | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 25.12.2015 16:01 |
Рамы переменного сечения | tsw555 | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 03.10.2012 16:52 |
причем площадь сечения этих стержней на 1 м ширины плиты... | OlegM | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 16.11.2006 20:08 |
Устойчивость МК колонны переменного сечения | Serg52 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 08.01.2006 19:33 |
Расчетная длина стойки переменного сечения | Leonid | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 10.06.2004 10:49 |
